土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 给排水——地下室排水方式选择
给排水——地下室排水方式选择
发布于:2022-04-02 13:13:02 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
过去,基本用集水坑来解决地下室的排水问题,如今,这种方法被人们所摒弃。毕竟,成本太大,不环保,有异味,容易滋生蚊虫,需要定期维护,对周围环境造成了污染。污水提升器的出现取代了集水坑,这又是为什么呢?
功能:与集水坑排水相比,污水提升器功能更便捷,不需要人工监管,污水达到一定的水位能自动排水。如果泽德污水提升器可以自动启停,还带有报警装置和自动清洗水箱的系统,更加的环保方便。
环保:与污染环境的集水坑相比,污水提升器具有更好的密封性能。就拿泽德污水提升器来说,它的密封性能良好。当污水通过箱体时,不会有污水、异味等溢出,与集水坑相比,污水提升器更加环保。长时间使用后不会腐蚀污水提升器箱体内部。
节省:与集水坑相比,污水提升器安装起来要方便的多,集成一体化的密闭式设备,体积小巧,不占用地下室多余的有效空间,从安装环境上来说更适合地下室安装。
维护:集水坑很容易发生堵塞,需要人工去定期维护,环境比较恶劣,严重会影响维护人员的身体健康。污水提升器由水泵、控制器、箱体等组成,与集水坑相比,它的结构更简单,维护也更方便环保。比如泽德外置泵污水提升器采用水电分离的设计,在不用接触污水的情况下,就可以进行维护。
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
暖通空调——蒸发温度与制冷量的关系
一、蒸发温度与蒸发压力的关系       1、蒸发温度与蒸发压力   蒸发温度就是液态制冷剂沸腾时的温度。实际使用的制冷系统,由于用途各异,蒸发温度各不相同,但制冷剂的蒸发温度必须低于被冷物料要求达到的最低温度,使蒸发器中制冷剂与被冷物料之间有一定的温度差,以保证传热所需的推动力。这样制冷剂在蒸发时,才能从冷物料中吸收热量,实现低温传热。蒸发温度所对应的压力就是蒸发压力。
