土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 给排水——消防水泵吸水管的入口设置要求
给排水——消防水泵吸水管的入口设置要求
发布于:2022-04-02 13:10:02 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
每组消防水泵的吸水管不应少于两条,当其中一条损坏或检修时,其他吸水管应仍能通过全部消防给水设计流量。(5.1.13)
二、消防水泵吸水管布置应避免形成气囊。
第二章 两格(两座)消防水池的吸水管路设置要求
方案一:本方案为相对较好的方案,一个消防水池检修,不影响消防水泵吸水。
方案二(不宜):本方案吸水管交叉,容易形成气囊,或者需要提高部分水泵的最低有效水位,造成浪费。
方案三(不宜):本方案采用独立于水池外的吸水井,水泵吸水时容易产生漏斗效应,且水质难以保证。
方案四(不应):本方案存在较大隐患,当一格(或一座)消防水池检修时,泵组不再具备一用一备的功能。
视频解读 :
防雷减灾
8.73 万条内容 · 246 人订阅
不容错过中国建筑学会雷电防护委员会技术交流会精彩报告
在刚结束的中国建筑学会雷电防护委员会技术交流会上,施耐德万高配电系统及产品应用经理陈锡良的学术报告比较系统,接地气,值得大家学习。下面将其报告的主要内容分享给各位。 陈锡良所讲的内容可以用下列概括,其流线清晰、实用,是他讲课的总结和核心。 确定最大持续工作电压Uc→选择试验分类及相应的Iimp和In→确定SPD的电压保护水平Up→根据接地系统形式确定SPD极数→检查SPD保护距离,必要时增加保护→检查SPD之间的距离和能量配合→选择SPD专用过电流保护装置→根据运维的需要选择智能型SPD。
