软压板
软压板是指软件系统的某个功能投退,比如投入和退出某个保护和控制功能。 通常以修改微机保护的软件控制字来实现。
软压板是相对于硬压板而言的,保护压板是保护装置联系外部接线的桥梁和纽带, 关系到保护的功能和动作出口能否正常发挥作用。
硬压板
传统保护使用硬连片故而称为硬压板,而软压板是在此基础上利用软件逻辑强化对功能投退和出口信号的控制,与硬压板是"与"的关系。
跳闸压板规定采用 红色 标识,保护功能压板规定采用 黄色 标识,备用压板为 灰色 。
压板分类
按照压板接入保护装置二次回路位置的不同,可分为 保护功能压板 和 出口压板 两大类。
保护功能压板实现了保护装置某些功能(如主保护、距离保护、零序保护等的投、退)。该压板一般为弱电压板,接DC24V。也有强电功能压板,如BP22B投充电保护、过流保护等,接DC220V或DC110V。但进入装置之前必经光电耦合或隔离继电器隔离,转化为弱电开入,其抗干扰能力更好。
出口压板决定了保护动作的结果, 根据保护动作出口作用的对象不同 , 可分为 跳闸出口压板 和 启动压板 。
跳闸出口压板直接作用于本开关或联跳其他开关,一般为强电压板。
启动压板作为其他保护开入之用,如失灵启动压板、闭锁备自投压板等,根据接入回路不同, 有强电也有弱电。
保护压板投、退一般原则
当开关在合闸位置时, 投入保护压板前需用高内阻电压表测量两端电位 , 特别是跳闸出口压板及与其他运行设备相关的压板 , 当出口压板两端都有电位 , 且压板下端为正电位、上端为负电位 , 此时若将压板投入 , 将造成开关跳闸。
应检查保护装置上动作跳闸灯是否点亮, 且不能复归 , 否则有可能保护跳闸出口接点已粘死。如出口压板两端均无电位 , 则应检查相关开关是否已跳开或控制电源消失。只有出口压板两端无异极性电压后 , 方可投入压板。
除了与二次回路直接连接的保护硬压板之外, 某些厂家还设置了保护软压板 , 便于监控后台机、调度后台机远方投、退保护。
电气保护压板投入前测量电压的方法:
1、出口压板:当开关在合闸位置时,投入保护压板前需要用高内阻电压表测量两端电位,特别是跳闸出口压板与其他运行设备相关的压板,当出口压板两端都有电位时,且下端为正电位,上端为负电位,此时若将压板投入,则会造成开关跳闸。只有出口压板两端无异极性电压后,方可投入压板。且测量时宜单独测量压板上下口对地电压,再做判断有无异极性。
2、功能压板:也称保护压板,一般功能压板不测量电压,原因是先投入功能压板,再投入出口压板,所以当功能压板投入后可以看出保护有无正常。但电气规程规定:保护压板投入前,必须用高内阻电压表测量两端对地电压,至少一侧对地无电压,方可投入。
免费1人已点赞
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
全文强制性规范《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022将于2022年10月1日实施!近日,《建筑电气与智能化通用规范》编制组发布一则重磅消息, 全文强制性规范《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022将于2022年10月1日实施 (详见下图)。与其他全文强制性规范一样,GB 55024为强制性工程建设规范,全部条文必须严格执行。现行工程建设标准中有关规定与本规范不一致的,以GB 55024的规定为准。 同时,编制组郑重申明, 目前没有委托任何一家机构组织规范的宣贯
只看楼主 我来说两句 抢板凳本人也是继保专业的,由于自身原因已经离开继保行业快两年了,现在也是本着复习的态度来再次学习这篇文章,艺多不压身嘛
