土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 解决冰堵、脏堵、油堵,这么干!
解决冰堵、脏堵、油堵,这么干!
发布于:2022-04-02 10:48:02 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
       本期,我们一起来了解下:制冷系统的冰堵、脏堵、油堵等问题,以及其解决办法。
 冰堵
1、冰堵故障表现
制冷系统出现冰堵的表现是最初阶段工作正常,蒸发器内结霜,冷凝器散热,机组运行平稳,蒸发器内制冷剂活动声清晰稳定。
随着冰堵的形成,可听见气流逐渐变弱、时断时续,堵塞严重时气流声消失,制冷剂循环中断,冷凝器逐渐变凉。
由于堵塞,排气压力升高,机器运行声音增大,蒸发器内无制冷剂流入,结霜面积逐渐变小,温度也逐渐升高,同时膨胀阀温度也一起上升,于是冰块开始溶化,此时制冷剂又开始重新循环。过一段时间后冰堵再发生,形成周期性的通—堵现象。
2、冰堵故障原因
冰堵故障的发生主要是由于制冷系统内含有过量的水分,随着制冷剂的不断循环,制冷系统中的水分逐渐在膨胀阀出口处集中,由于膨胀阀出口处温度最低,水结成了冰且逐渐增大,到一定的程度就将膨胀阀完全堵塞,制冷剂不能循环设备不制冷。
制冷系统内水分的主要来源是:
(1)压缩机内电机绝缘纸含有水分,这是系统中水分的主要来源。
(2)制冷系统各部件和连接管道因干燥不充分而残留的水分;
(3)冷冻机油和制冷剂含有超过允许量的水分;
(4)在装配或维修过程中管路长时间处于开发状态,致使空气中的水分被电机绝缘纸和冷冻机油所吸收。
3、冰堵故障的危害
(1)冰堵一方面造成制冷剂无法循环,电冰箱不能正常制冷;
(2)水分还会与制冷剂发生化学反应,生成盐酸和氟化氢,造成对金属管路和部件的腐蚀,甚至会导致电机绕组的绝缘损坏,同时还会造成冷冻机油变质,影响压缩机的润滑。
因此必须将系统内的水分控制在最低限度。
4、冰堵故障的解决办法
由于毛细管冰堵多是因充注制冷剂或添加冷冻机油中带有水分造成的,通常 处理方法有3种:
(1)采用干燥箱对各部件进行加热干燥,将制冷剂系统中的压缩机、冷凝器、蒸发器、膨胀阀、回气管从冷库上拆下,放入干燥箱内加热干燥;
(2)采用加热抽真空和二次抽真空法排除制冷系统各部件的水分;
(3)通过加热、敲打毛细管的方法排除故障 ;
迅速启动空调器,倾听蒸发器部位,如有断续的喷气声,则说明冰堵情况较轻。使用功率较大的电吹风机对着毛细管处加热3?5 min;
用木棒不停地轻轻敲打加热部位, 反复加热和敲打,直至蒸发器能够有连 续的喷气声,冰堵故障排除;
注意事项:
1)、若是由于充注制冷剂后造成的冰堵故障,则应抽真空,重新充注制冷剂;
2)、若是因为添加 压缩机冷冻机油后造成的冰诸故障,则应先排净冷冻机油后,再重新添加冷冻机油。
脏堵
1、脏堵原因
脏堵故障的形成是由于制冷系统内有过量的杂质所致。
系统中杂质的来源主要有:
(1)制冷系统制造过程中的尘埃、金属屑末;
(2)管道焊接时内壁面的氧化层脱落;
(3)各零部件在加工过程中内外表面没清洗干净;
(4)管路密封不严灰尘进入管内;
(5)冷冻机油和制冷剂中含有杂质;
(6)干燥过滤器内质量低劣的干燥剂粉末;
这些杂质和粉末流经干燥过滤器时大部分被干燥过滤器清除,而当干燥过滤器杂质较多时,一些细小的脏物和杂质就被流速较高的制冷剂带入毛细管,在毛细管弯曲段阻力较大的部位滞留堆积,阻力越来越大,使杂质更容易滞留,直至将毛细管堵塞,制冷系统不能循环为止。
此外,毛细管与干燥过滤器中滤网的距离过近也容易引起脏堵故障;
另外在焊接毛细管和干燥过滤器时也容易将毛细管管口焊堵。
2、脏堵与冰堵的区别
冰 堵发生一段时间后还能恢复制冷、形成一会儿通、一会儿堵,堵了又通,通了又堵的周期性重复。而脏堵发生后就不能制冷了。
3、脏堵故障排除
用高压氮气结合其他方法将堵塞的膨胀阀的脏物吹出,膨胀阀吹通后,经过对制冷系统内各部件的清洗干燥后重新进行组装焊接将故障排除。如果膨胀阀堵塞严重,上述方法不能排除故障,毛细管堵塞十分严重则采用更换膨胀阀或者的方法排除故障。
毛细管脏堵故障的排除方法,请参考以下的操作步骤:
01)、每次使用结束后,必须将氮气瓶的总阀门 关闭;
02)、空调器毛细管脏堵清洁时需要将空调器室外机通过二通截止阀接口冲入氮气(向毛细管中充氮清洁),需要准备的工具主要有氮气瓶、减压 器、连接软管等;
03)、设备连接好后,向毛细管内充注氮气。可用氧气焊加热毛细管,使脏物碳化,再加压吹氮气,将脏物排出,毛细管恢复正常;
 油堵
1、油堵产生的原因
压缩机缸体磨损严重或活塞与气缸配合间隙过大所致。
随压缩机排汽油被排入冷凝器,进而随同制冷剂一起进入干燥过滤器,由于油的粘度较大,被过滤器内的干燥剂阻住,油过多时在过滤器进口处形成堵塞,使制冷剂不能正常循环,冷库不制冷。
造成其他管路堵塞的原因是:
(1)在焊接管路时被焊料堵塞;
(2)在更换管子时所更换的管子本身已堵塞而未发现;
以上堵塞都是人为因素造成,因此要求在焊接和更换管子时,应按要求进行操作和检查,就不会造成人为堵塞故障了。
2、油堵故障的排除
产生油堵故障,说明在制冷系统内残存有过多的冷冻机油,以致影响制冷效果,甚至不能制冷,因此必须将系统内的冷冻机油清除干净。
过滤器油堵时应更换新过滤器,同时用高压氮气吹出冷凝器内积存的部分冷冻机油,在通入氮气时可用电吹风机加热冷凝器。
3、油堵具体解决办法
一般可利用制冷、 制热重复交替开机启动来使制冷管路中的制冷剂呈正、反两个方向流动,利用制冷剂自身的流向将油堵冲开。
毛细管油堵故障的排除方法请参考以下图示解决:
若是在炎热的夏天出现油堵故障,空调器需要 强制制热;
采用的方法有 冰水降温法和并联电阻法 ,方法见以下图示:
方法一:冰水降温法:将温度传感器探头放在冷水中,强迫空调制热:
方法二:并联一个20千欧姆的电阻,强迫空调器进行制热;
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
湖北省住建厅龙宁:发展超低能耗建筑是实现“双碳”目标的重要抓手
为贯彻落实湖北省委十一届九次全体会议精神,推进湖北省超低能耗建筑试点工作,2022年3月23日,湖北省住房和城乡建设厅在武汉市江夏区鲁湖零碳小镇组织召开超低能耗建筑试点推进会。厅党组成员、副厅长龙宁出席会议并讲话。
