来源: 光辉之家 网络
侵权请联系删除
一.过梁节点
Lintel Joint
对有较大震动荷载或可能产生不均匀沉降的房屋,应采用 混凝土过梁 。当过梁跨度不大于 1.5m 时,可采用钢筋砖过梁;不大于 1.2m 时,可采用砖砌平拱过梁。
● 混凝土过梁
● 混凝土过梁
● 混凝土过梁节点
对有较大震动荷载或可能产生不均匀沉降的房屋,应采用 钢筋混凝土过梁 。
● 钢筋砖过梁节点
钢筋砖过梁底面砂浆层处的钢筋,其直径不应小于 5mm ,间距不宜大于 120mm ,钢筋伸入支座砌体内的长度不宜小于 240mm ,砂浆层的厚度不宜小于 30mm 。
● 不同规格的钢筋混凝土过梁节点
钢筋混凝土过梁承载能力强,可用于较宽的门窗和洞口,对房屋不均匀沉降或震动有一定的适应性,应用较广泛。
● 不同规格的钢筋混凝土过梁节点
钢筋混凝土过梁断面尺寸主要根据跨度、上部荷载的大小计算确定,常见梁高 为 60mm 、 90mm 、 120mm 、 180mm 、 270mm 等。过梁两端伸入墙内长度不应小于 240mm 。
二.窗台防水节点
Window Sill Waterproof Node
在建筑工程中,为了防止水由竖向墙面流到底侧墙面而设计的沿结构下部周围布置的凹槽,叫作 滴水线 (也叫滴水槽)。一般设置在雨篷、窗口、楼梯踏步下、阳台、女儿墙压顶和突出外墙的腰线等部位。
一般是在底面与外墙面交接的地方,距拐角 1~2cm 处,做一条 1cm 左右宽的凹槽,这样水就被隔断而不会向内流了。
三.散水结构节点
Apron Structure Node
为了防止地面以下土壤中的水分进入砖墙而设置的材料层称为防潮层。一般砖墙防潮层设置在 -0.06m 标高位置,为添加防水剂的水泥砂浆层。
为了防止开裂,勒脚与散水交接处可做分格缝处理。分格缝用弹性材料或密封防水胶料进行嵌缝处理。
常用 的散水 面层 材料 有细石 混凝土 、 卵石 、 块石 、水泥砂浆 等 ,垫层 一般在 素土 夯实 上铺 三合土 或 混凝土 。
参考书籍:《建筑构造设计必知的100个节点》 吴放 高向鹏 编著
免费1人已点赞
家装设计
返回版块22.34 万条内容 · 392 人订阅
