土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 尽览安装之美!看看“安装之星”工程有啥不一样?
发布于:2022-04-02 09:22:02 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
        中国安装协会公布了
2019-2020年度第二批
中国安装工程优质奖(中国安装之星)
这是我国 安装行业工程质量最高奖
中建一局三公司承建的
美瑞泰富大厦 项目
荣获 “中国安装之星”
尽览安装之美
▲ 设备分区有序,布局合理
▲ 机房色彩分明,阀部件高度一致
▲ 管道设备布置合理,排布有序
▲ 管道标识清晰,排列整齐
项目在工程建设中紧密围绕“ 深 、 高 、 精 、 新 ”
四个特点组织策划与建设
形成智能照明、楼宇自控、自动派梯等系统
建成后将成为 智能楼宇 的代表工程
深
中建一局三公司美瑞泰富大厦项目
成立 BIM 深化设计小组
利用多专业软件
将所有模型等级渲染到 LOD500 精度
应用管线综合、机房辅助设计
精装协调配合及二维码等技术
将 互联网 + 技术全面融合到日常建设中
▲ 运用BIM 技术深化工程图纸
高
安装效率高
项目     敷设机电管道时
摒弃了传统通丝螺杆支吊架形式
采用     自制装配式型钢组合支吊架
在保证支吊架     稳定性     的基础之上
提高 安装 效率
降低 工程现场环境 污染
▲ 自制装配式型钢组合支吊架
品质要求高
项目 幕墙
采用     3层     中空玻璃     隔声隔热
电气配管采用     BS4568     英标管
水泵基础采用     自制抗震惯性地台
制冷机房采用     H型钢龙门支架
机房管道均采用     橡胶减震垫
管道三通采用     顺水三通
较普通三通有效 减少 水流输送 阻力
进而 减少 机组运行 能耗
在工程现场设置 烤漆房
所有管材支吊架均经过 喷漆烤漆 处理后安装
▲ 幕墙采用三层中空玻璃,隔声隔热
▲ 机房管道采用橡胶减震垫
▲ 管材、支吊架均经过喷漆烤漆处理后安装
防火等级高
项目采用SKK作为     防火涂料
与国内现有的防火涂料相比
在相同厚度的前提下
防火性能更好
涂料中的 水泥成分极少
以石膏为主轻质不易脱落
后期可 直接 采用涂抹方式进行 面层施工
杜绝扬尘污染满足     绿色工程     要求
▲ SKK防火涂料应用于工程建设
精
04
过程管理精
项目     定期收集统计分析     质量管理数据
按照甚至高于     鲁班奖     控制标准
进行 质量把控
工程 实测实量 达到 100%
每周开展 质量自检
每月邀请鲁班奖专家到现场
进行质量 专家联检
▲ 鲁班奖专家在现场进行指导检查
05
细节控制精
项目     在安装     VAV 变风量空调     系统时
为达到风量要求
VAV末端支路风管均采用     法兰     连接
法兰用量高达     3万     余对
且采暖管道均采用     无缝钢管焊接     工艺
全程焊点     5万     余个
▲ 采暖管道采用无缝钢管焊接工艺
新
06
系统新
项目 为空调系统配置消声器及
消声静压箱 4000余台
增设 冰 蓄冷系统
夜间用电 低谷时蓄冰
白天用电 高峰时融冰送冷
减少用电高峰时期项目空调系统的耗电量
达到 节能 的目的
▲ 消声器及消声静压箱
07
工艺新
配电箱采用     分仓工艺
消防干线采用     BTTZ矿物绝缘电缆
提高安全等级
给水管道均采用     2%银焊条铜管     焊接
延长 管道使用 寿命
降低 渗漏 风险
▲ 给水管道采用2%银焊条铜管焊接延长使用寿命
匠心筑就品质  先锋诠释经典
中建一局三公   司将会在安装乃至
其他各领域继续增光添彩
再创辉煌
持续推进大品牌建设
促进规模品牌效益协同提升
为企业高质量发展保驾护航
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
特致珈:基于大数据的智慧消防解决方案
智慧消防是指通过充分利用人工智能、应用大数据、云计算、移动互联网技术实现“横跨三个不同网络架构,构建一个消防大数据中心,打造一个消防大数据平台,构建两个实战应用体系,健全五个应用工作机制”的目标。实现对消防核心系统关键信息的感测、分析、整合,从而对消防业务活动的各种需求做出智能响应。打破各消防业务系统之间的信息壁垒,使消防信息资源更有效的实现供需对接,推动消防工作模式从传统向现代、被动向主动、单一向综合、人工向智能的发展。
