土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 模板缺陷及防治措施
模板缺陷及防治措施
发布于:2022-04-02 09:04:02 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
1.1  现浇混凝土结构的模板
1.1.1  基础模板缺陷
1、现象
桥台的基础及桥墩的承台(水中墩除外)一般采用开挖基坑后浇筑垫层混凝土,然后在垫层上安装侧模。常发生沿基础的通长方向不顺直,顶面不平整,模板不垂直,模板底部走动,模板拼缝过大,接头不平整,模板表面不光洁等现象。
2、原因分析
( 1 )长度方向未拉直线进行校正。
( 2 )模板安装时,挂线垂直度有偏差。
( 3 )模板上口内侧未采取定尺支撑。
( 4 )模板直接支撑在基坑土壁上,无坚固的后靠力。
( 5 )模板平整度偏差较大,模板表面残渣未清理干净。
( 6 )模板设计不合理,刚度不够。
( 7 )未设置对拉螺栓。
( 8 )模板未涂脱模剂或者脱模剂选用不好等。
3、防治措施
( 1 )垫层混凝土的标高及平整度必须符合要求。
( 2 )模板应予设计,并有足够的强度和刚度。
( 3 )支撑应该满足强度和刚度的要求,不得直接支撑在土壁上,避免虚撑现象。
( 4 )模板在组装前应清理干净,并涂刷脱模剂,模板拼缝应该符合质量要求。
1.1.2 承台吊模缺陷
1、现象
高桩承台由于在水中或虽在陆上但离原地面有一段距离,搭支撑架不经济,就采用吊模的办法,常发生吊杆松弛,底模下沉的现象。
2、原因分析
( 1 )模板设计的安全系数不够,支承系统不能承受承台混凝土和施工作业的全部重量,产生过量的挠度,甚至模板搁栅断裂。
( 2 )底模搁栅未采用纵、横两道与基桩夹紧。
( 3 )吊杆紧固不够或强度不足。
3、防治措施
( 1 )合理的模板设计是确保模板安全使用的关键。
( 2 )吊杆宜与基桩主筋焊接,并确保焊接质量。
( 3 )吊杆的直径与根数应经过计算。
1.1.3 立柱模板缺陷
1、现象
( 1 )模板走动造成立柱面变形、鼓出、尺寸不准、漏浆、混凝土不密实或出现蜂窝麻面。
( 2 )柱模纵、横拼缝不密贴,造成漏浆,棱角不挺直,错缝明显,柱面不平。
( 3 )柱身偏斜,上下不垂直,一排立柱不在同一条轴线上。
( 4 )矩形立柱柱身扭曲,圆柱柱身失圆。
( 5 )柱根部漏浆严重。
2、原因分析
( 1 )模板设计对混凝土的侧压力考虑不足,对立柱模的柱箍间距设置太大,采用的柱箍材料本身刚度不够,拼接螺栓偏小。
( 2 )配置模板的精度不够,板缝不严密。
( 3 )成排的立柱未按基准轴线定位,柱身上下未按轴线进行垂直校正或由于柱身支撑设置不够,造成柱身偏斜;或由于立柱钢筋本身偏移未经校正,就进行立柱套模。
( 4 )柱模使用中,防护不当,造成柱模变形,使用后对模板表面的残渣未清理干净,拆模过早,拆模时任意敲拆,造成柱身棱角破损确角。
( 5 )柱模安装时,基底不平,未采取嵌缝找平措施。
3、防治措施
( 1 )成排立柱在模板安装前,应事先定出立柱的纵横轴线,在立柱模板上同时定出模板的纵横中线,安装时模板纵横中线对正定出的纵横轴线,并用垂线校正柱模的垂直度。
( 2 )柱模安装前必须先找平基座,纠正立柱钢筋位置,当钢筋位置正确后方可安装模板。
( 3 )根据立柱断面的大小及高度,计算按混凝土的侧压力,配置适当的柱箍及连接螺栓,防止跑模、鼓模。
( 4 )立柱模板定位无误后,底部应支撑牢固,不得松动,可在基础浇筑时设置支撑用的预埋件(钢筋或者角钢等)以作支撑。在四角设置牢固的斜撑,以保证立柱位置的正确和稳固。
( 5 )立柱模板不论是采用木模还是定型模板,拼缝都应平直、严密,板面应光滑平整,在拼缝处应采取嵌缝措施,确保不漏浆。
( 6 )柱模在使用过程中,应保养,维修。拆模时应按顺序进行,严禁敲打拆模,防止损坏柱身棱角。拆模后应随时清除模板表面的残渣,并涂防护剂。如发现有变形、损坏应随即整修。
1.1.4 盖梁模板缺陷
1、现象
盖梁梁身不平直,梁底不平,梁底下挠,梁侧模走动,形成下口漏浆、上口偏斜。盖梁与立柱接口处漏浆及烂根。梁面不平,影响支座安装。
2、原因分析
( 1 )模板未按基准线校正,支撑不劳。
( 2 )模板支架地基未做处理,支架设置在软硬不均匀地基上,混凝土浇筑过程中,底模受荷载后,造成支架及底模的不均匀下沉,梁底模未抛高或者抛高不足,使梁底下挠。
( 3 )盖梁侧模刚度差,未设置足够的对拉螺栓。
( 4 )侧模下口围檩未撑紧,在混凝土侧压力作用下,侧模板下口向外位移,底模不平未采取嵌缝措施。
( 5 )模板上口未设置限位卡具,对拉螺栓紧固不均,斜撑角度过大(大于 60 度),支撑不牢造成局部偏位。
( 6 )盖梁底模与立柱四周接口处缝隙未嵌实或盖梁底模板高出立柱顶面,造成漏浆及烂根现象。
3、防治措施
( 1 )盖梁侧模在安装前应事先定出盖梁两侧的基准线,侧模按基准线安装定位,并设斜撑校正模板的线形和垂直度。
( 2 )盖梁支架应设置在经过加固处理的地基上,加固措施应根据地基状况及盖梁荷载确定,当同一个盖梁部分支架设在基础上,部分支架设在地基上时,对基础以外的地基应做加固处理,并应设置刚度足够的地梁, 防止不均匀沉降。盖梁底模要垫平、填实,防止底模虚空,造成梁底不平。盖梁支架搭设宜做等荷载试验,以取得盖梁底模的正确抛高值。
( 3 )盖梁侧模无论采用什么材料的,均应根据混凝土的侧压力,设计具有足够强度和刚度的模板结构,并应根据盖梁的结构状况设置必要的对拉螺栓,以确保侧模不变形。
( 4 )在侧模下口,应在底模上设置牢固的侧模底夹条,以确保侧模不向外移动,并对侧模与底模的接缝处进行嵌缝密实,防止漏浆。
( 5 )侧模上口应设置限位卡具或对拉螺栓,对拉螺栓在紧固时,应保持紧固一致,同时对所设置的斜撑角度不得大于 60 度,并应牢固,这样才能确保盖梁模板上口线条顺直,不偏斜。
( 6 )盖梁底模与立柱四周的接缝缝隙,应嵌缝密实,防止漏浆。立柱的顶标高宜比盖梁底标高高出 1~2cm 。 1.1.5 支架现浇梁模板缺陷
1、现象
支架变形,梁底不平,梁底下挠,梁侧模走动,拼缝漏浆,接缝错位,梁的线形不顺直,混凝土表面粗糙,封头板不垂直,箱梁内倒角陷入混凝土内。箱梁腹板与翼缘板接缝不整齐。
2、原因分析
( 1 )支架设置在不稳定的地基上。
( 2 )除由于支架的不均匀沉降外,梁底模铺设不平整、不密实、底模与方木铺设不密贴,梁底模板抛高值控制不当。
( 3 )梁侧模的纵横围檩刚度不够,未按侧模的受力状况布置合理的对拉螺栓。
( 4 )模板配置不当,模板接缝不严密,缝隙嵌缝处理不当。
3、防治措施
( 1 )支架应设置在经过处理的具有足够强度的地基上,地基表面应平整,支架材料应有足够的刚度和强度,支架立杆下宜加垫槽钢或钢板,以增加立柱与地基的接触面。支架的布置应根据荷载状况进行设计,以保证混凝土浇注后支架不下沉。
( 2 )支架搭设应按荷载情况,根据支架搭设的技术规程进行合理布置。
( 3 )在支架上铺设梁底模要与支架上的梁或者方木密贴,底模要与方木垫实,在底模铺设时要考虑抛高值,抛高值宜通过等荷载试验取得。
( 4 )梁侧模的纵横围檩要根据混凝土的侧压力进行合理的布置,并根据结构状况布置对拉螺栓。
1.1.6 悬臂现浇梁模板缺陷
1、现象
施工挂蓝底模与模板的配置不当造成施工操作困难,箱梁逐节变化的底板接缝不顺,底模架变形,侧模接缝不平整,梁底高低不平,梁体宗轴向线形不顺。
2、原因分析
( 1 )悬臂浇筑一般采用挂蓝法施工,挂蓝底模架的平面尺寸未能满足模板施工的要求。
( 2 )底模架的设置未按箱梁断面渐变的特点采取措施,使梁底接缝不平,漏浆,梁底线形不顺。
( 3 )侧模的接缝不密贴,造成漏浆,墙面错缝不平。
( 4 )挂蓝模板定位时,抛高值考虑不够或挂蓝前后吊带紧固受力不均。
( 5 )挂蓝的模板未按桥梁纵轴线定位。
( 6 )挂蓝底模架的纵横梁连接失稳几何变形。
3、防治措施
( 1 )底模架的平面尺寸,应满足模板安装时支撑和拆除以及浇筑混凝土时所需操作宽度。
( 2 )底模架应考虑箱梁断面渐变和施工预拱度,在底模架的纵梁和横梁连接处设置活动钢铰,以便调节底模架,使梁底接缝平顺。
( 3 )底模架下的平行纵梁以及平行横梁之间为防止底模架的几何尺寸变形,应用钢筋或型钢采取剪刀形布置牢固连接纵横梁,以防止底模架变形。
( 4 )挂蓝就位后,在校正底模架时,必须预留混凝土浇筑时的抛高量(应经对挂蓝的等荷载实验取得),模板安装时应严格按测定位置核对标高,校正中线,模板和前一节段的混凝土面平整密贴。
( 5 )挂蓝就位后应将支点垫稳,收紧后吊带、固定后锚,再次测量梁端标高,在吊带收放时应均匀同步,吊带收紧后,应检查其受力是否均衡,否则就重新调整,
1.1.7 防撞护栏与栏杆模板缺陷
1、现象
混凝土表面粗糙,有气孔,线形不顺直,顶面高低不平,相邻孔伸缩处栏杆顶面有高差,防撞护栏与栏杆的伸缩缝不在同一垂直线上。栏杆柱不垂直。
2、原因分析
( 1 )模板表面不光洁,模板表面混凝土残渣未清除干净,使用时未涂脱模剂。
( 2 )模板支撑不牢,未按基准线进行校正,预埋钢筋有偏差。
( 3 )护栏与栏杆模板未垫平,基底标高未校正。
( 4 )伸缩缝模板支撑不牢,混凝土振捣时模板走动。造成护栏及栏杆与伸缩缝偏斜,位置不准确。
3、防治措施
( 1 )防撞护栏及栏杆的模板宜采用光洁度较高的防水胶合板或定型钢模板,支撑牢固。
( 2 )防撞护栏及栏杆的位置应精确放样,预埋钢筋如有偏差,应按质量标准进行校正。在防撞护栏及栏杆施工前应对全桥的桥面标高进行统测,如发现有偏差,应做统一调整。模板安装时应按基准线和标高认真进行校正。保持线形顺直,顶面平顺,标高正确。
( 3 )防撞护栏及栏杆的伸缩缝必须与桥面伸缩缝在同一直线上,伸缩缝端模应保持与桥面伸缩缝在同一直线上,并支撑牢固。栏杆柱的立模,不论桥的纵坡有多大,栏杆柱应始终保持成铅垂线。
( 4 )拆下来的防撞护栏及栏杆的模板,应进行养护和维修,确保使用时模板光洁完好。
  • 敬于才华
    敬于才华 沙发
    2022-04-09 10:56:09
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
新型二次构造输送泵-加强维护1机顶10人
众所周知,新型二次构造输送泵作为一款小型混凝土输送设备,可以直接采用根15米软管输送骨料到浇筑点,连续无断层,无论是从效率还是施工质量上来说都是相当不错的。但是新型二次构造输送泵使用过程中,如果不注意维护,那么隐患还是比较多的。 比如说必须确保新型二次构造输送泵搅拌装置运转正常之后才能去进行泵送作业,而且料斗网上是不能堆积过多骨料的,作业过程中如果非正常停机次数比较频繁,不仅可能会导致混凝土凝结影响后续施工开展,严重甚至会缩短泵车的使用寿命。所以在细化完善新型二次构造输送泵维护规范的同时,也是需要对设备进行精细管理维护的,及时发现并排除隐患,极大程度上减少意外停机时间。
