土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 空调真空干燥、吹污、充氮保护、保压气密性操作
发布于:2022-04-02 09:03:02 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
铜管安装三要素: 清洁、干燥、气密性。
一、充氮焊接
充氮焊接:
  • 充入的气体必须是氮气,气流大小控制要合适。
  • 充入的路径要合理,必须是只有一个出口,且氮气必须要流过所在焊接的配管焊接点。
  • 氮气充入软管插入铜管端口部位处必须要裹好,不能漏气。
不充氮的危害:
  • 钎焊时未进行充氮保护或没有充入足量的氮气,铜管内表面就会产生氧化物,造成冷媒系统的堵塞,导致压缩机烧毁,空调效果不良等各种故障。
  • 为了避免这些问题,钎焊时必须持续向冷媒管通入氮气10s以上,并确保氮气流经正在操作的焊点,直至焊接结束,铜管完全冷却为止。
气压0.5±0.1kgf/cm2(相对压力)。焊接完成后,继续充氮10秒以上。
氮气保护焊接对比:
无充氮保护: 焊接处铜管内侧出现氧化皮,可能导致系统堵塞。
有充氮保护: 焊接处铜管内侧光亮如新,避免氧化皮产生。
二、氮气吹扫
系统氮气吹扫:当氮气充氮不足时可除去铜管中的氧化物粉末或部分氧化皮。当管子封盖不密实时可除去管内脏物和潮气。
不进行吹扫的危害:
管道内残存的固体杂质水分不能有效清除 ,会导致冰堵、脏堵和压缩机卡死等严重故障。
吹扫的方法:
吹扫只能用氮气,吹扫压力为0.6MPa,反复吹扫,以浅色布检查5min,无污物为合格。
吹扫方法步骤:
  • 将压力调节阀装在氮气瓶上,所用气体必须是氮气。
  • 将压力调节阀出口端与室外机液管侧的通入口用充气管连接起来。
  • 用盲塞将室内机A 之外的所有液侧铜管接口(包括B 机处)堵塞好。
  • 打开氮气瓶阀置调节阀至5kg 。
  • 检查氮气是否通过A 室内机侧的液管(室内机本体侧的接口已被胶带盖住,以防脏物进入)。
三、气密性实验
气密性试验:
制冷剂泄露会严重影响空调的使用功能,甚至会损坏压缩机而导致系统瘫痪,所以要对系统进行严格的气密性试验。如果系统安装完成之后,再发现有泄露的现象,这时室内吊顶装饰已经全部完成,查找泄露点就更加麻烦和困难了,因此, 在室内装修封顶之前就必须完成系统的气密性试验。
要点:
  • 各个冷媒系统,一定要从气体、液体两侧同时加压。
  • 气密性试验必须使用干燥氮气做介质。
  • 出厂时,室外机气、液管截止阀已被关闭,安装时应确认。
  • 在试验前,应在纳子帽与管端处涂少量相应系统要求的润滑油,并应在固定纳子帽时采用两只扳手操作。
  • 气密性试验时不允许连接外机管路试验。
冷媒铜管试压方法与步骤:
注意事项:
  • R410A 系统试验压力表量程应在4.5MPa 以上;
  • 同时记录压力表的读数,环境温度和试验时间;
  • 压力修正:温度变化1℃,压力相应变化0.01MPa;
  • 在制冷剂管道完成气密性试验之前,不允许将任何的焊接处和内机喇叭口连接处完成保温及包扎工作。加压时应从室外侧管路同时加压,严禁从单侧管子加压。
检漏的方法:
  • 用耳朵检测:听主要泄露的声音。
  • 用手检测:在连接部位用手检测是否有泄露。
  • 用肥皂水检测:肥皂泡显示泄露位置。
  • 使用检测器(如卤化物检测器)检测漏点。
四、真空干燥
不同制冷剂系统不能用相同的真空泵抽取真空;真空泵的排气量要达到2L/min 以上;系统真空泵必须带止回阀。
操作步骤:
  • 抽真空前,再次确认气 、液管截止阀处在关闭状态;
  • 将真空泵连接到气管阀和液管阀上;
  • 抽真空2小时以上,检查真空度是否达‐0.1MPa 或以上,如果真空度达不到,说明可能存在泄露。应再进行一次漏气检查,如仍无泄露,应再抽1 小时真空;
如果两次抽真空都不能保持真空度时,确保无泄露的条件下就可以判断是管道内含有水分。这时应该采取真空破坏的方式将水分排出。
具体做法是:
向管道内充注0.05MPa 氮气,抽真空2 小时,保真空1 小时。如还达不到真空度‐0.1MPa,则重复此操作,直至把水分排完为止;抽完真空后,关闭调节阀的阀门,停止抽真空并保持1 小时。确认调节阀的压力没有上升。
注意事项:
  • 同时从气管和液管抽真空;
  • 在关闭真空泵停止抽真空时应该先关闭阀门,然后再给真空泵断电;
  • 保真空2 小时,确认真空表的压力没有上升为合格;
  • 模块并联的机组,均油管也必须进行抽真空处理。
特别提醒:
真空干燥时,必须从气管、液管两侧同时进行抽空,只有这样才能达到所要求的真空度。当室外机数量≥2时,抽真空前确保室外机油平衡截止阀是关闭的。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
螺杆冷水机组与离心冷水机组比较!
点击下文蓝色字体解锁试听视频 建筑暖通设计实操培训班 螺杆机:螺杆式压缩机中两个阴、阳转子的相互啮合,在机壳内回转而完成吸气、压缩与排气过程。其组成部件主要有螺杆式压缩机、冷凝器、蒸发器、热力膨胀阀以及其它控制元件,较离心机要少。它具有结构紧凑、运行平衡可靠、易损件少、部分负荷效率高及使用寿命长等特点。 离心机:是依靠离心式压缩机中高速旋转的叶轮产生的离心力产生动力进行制冷的,其组成部件主要有离心式压缩机、蒸发器、冷凝器、节流机构、抽气回收装置、润滑系统和电气控制柜等。它具有单机制冷量大的特点,但存在“喘振”等缺点。
