土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 干燥模温机 工业模温机系列 压光机模温机厂家
发布于:2022-04-02 08:47:02 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
在用户确认所有进出电缆的接线准确无误,在保证各密封处无泄漏并完成进气管路后,由于配电柜在出厂时以做调试,所以干燥模温机操作时只做微调即可:
第1步:上级送电,将箱面正压系统电源开关打到合状态(分、合),正压控制系统显示屏亮,将箱面正压系统电源开关打到自动状态(自动、0、调试),正压系统送电,正压控制系统显示屏亮显示公司名称进入工作前界面,按干燥模温机界面提示按“正压启动”下面对应S1按钮,这时自控系统转入换气时间倒计状态(计时20分钟)。观察压力表显示数值在80-950Pa视为正常。
第2步:换气完毕,正压室压力大于150Pa时, 正压控制系统显示屏“工作”灯亮,此时,“工作允许信号”送出,箱面“工作允许指示灯”(红)亮(箱内箱门下方小型继电器工作),压光机模温机厂家用户可利用小型继电器触点工作状态来控制箱内配电系统是否工作,只有箱面“工作允许指示灯”(红)亮时,工业模温机系列配电柜内各项程序方可操作。此时进气电磁阀关闭,由于正压室有正常的泄漏及通风要求,所以此时正压室的泄漏量由解压阀上端的流量控制阀进行补充以达到正压室内压力平衡。当干燥模温机压力仪表数值下降时,逆时针调节流量阀,直至显示屏压力数值稳定在正常范围(150-500Pa)内,当压力仪表数值上升时,顺时针调节流量阀,直至显示屏压力数值稳定在正常范围(150-500Pa)内。
第3步:进入自动监控系统。
当正压调整好后,本柜即可进入自动监控系统,无须操作人员时刻监视。
上述操作完毕,一切正常后,本柜可进入用户的实际控制(配电)工业模温机系列系统,按用户的控制原理调试用户的控制设备。
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
大米水分测定仪的技术参数及使用方法
JFSFY-50A大米水分测定仪、大米水分检测仪属于卤素水分仪,其采用大功率环形卤素灯作为加热源,能够均匀快速干燥样品,且不损伤样品表面。整个测量过程操作简单,无需人工计算,仪器自动称量并按照大米样品干燥前后质量差与加热前样品质量的百分比,计算大米的含水率,也叫水分含量百分比。 常见的大米水分检测仪器有烘箱、探针式水分仪、卤素水分仪等。其中烘箱需要结合电子分析天平,测量准确,但是需要频繁进行称重计算,费时费力;探针式水分仪测试的是单点的水分含量,误差较大;而卤素水分仪则操作较为简单,且无需人工计算,测试结果较烘箱比,具有良好的一致性,测试时间大大缩短。
