土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 建筑砂浆和混凝土的区别
建筑砂浆和混凝土的区别
发布于:2022-04-01 21:40:01 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
1.
两者的配比不同,如果是用建筑砂浆,其中不包括石子,但是混凝土当中需要夹杂石子,因为有了石子之后,才能够保证混凝土的和易性更加好。增加了混凝土的强度,它的配合比要高于砂浆。
2.
两者的用途是不一样的,一般来说建筑砂浆用于修补墙体板,水泥地面,主要是用于表面使用,包括室内外抹灰的时候,也需要用到水泥砂浆。如果用的是混凝土,主要是用于基础和墙体的砌筑,浇筑房子的时候需要用到混凝土。
3.
两者的抗压强度是不一样的。因为混凝土当中有水泥、砂、石,按照一定的比例制作而成,能够固化,它的抗压强度比较高。除此以外还会增加钢筋,能够用于房屋的梁、板、柱结构。但是水泥砂浆主要是用于粘结材料,所以它的强度没有混凝土高。
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
求5层框架毕业设计
要求进深30m以内,开间36m
