土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 立式回灌泵选型技巧以及性能优点分享
立式回灌泵选型技巧以及性能优点分享
发布于:2022-04-01 17:14:01 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
立式回灌泵其实就是大家口中常说的立式泵,可以广泛用于水处理,废水,印染,有机合成、染料、医药、涂料和国防等工业。今天小编就为大家分享一下立式回灌泵的性能优点和选型技巧:
  性能优点分享:
  1.可根据客户槽内深度定制700-1500mm
  2.泵浦所有接液部分,均采用FRPP、CFRPP、PVDF材质,视输送的化学药液而定
  3.双层干式轴封 设计,可防止化学气体损坏马达轴承
  4.特殊设计之叶轮,及时叶轮偶尔逆转也不会损坏泵浦
  5.适合各种酸碱药液循环、冷却、喷洗设备、废气塔、废水处理、化学槽液体输送转移
  6.可与化学药液过滤器配合连接使用,适合各种化学镀药液循环输送
  选型技巧分享:
  1、液体性质,包括液体介质名称,物理性质,化学性质和其它性质,物理性质有温度c密度d,粘度u,介质中固体颗粒直径和气体的含量等,这涉及到系统的扬程,有效气蚀余量计算和合适泵的类型:化学性质,主要指液体介质的化学腐蚀性和毒性,是选用液下泵材料和选用那一种轴封型式的重要依据。
  2、流量是选择立式回灌泵的重要性能数据之一,它直接关系到整个装置的的生产能力和输送能力。选泵时,以较大流量为依据,兼顾正常流量,在没较较大流量时,通常可取正常流量的1.1倍作为较大流量。装置系统所需的扬程是选酸雾塔槽内泵的又一重要性能数据,一般要用放大5—10余量后扬程来选型。
  3、立式回灌泵装置系统的管路布置条件指的是送液高度送液距离送液走向,以便进行系统扬程计算和汽蚀余量的校核。
  4、立式回灌泵的操作条件很多,如液体的操作T饱和蒸汽力P、吸入侧压力PS(绝,对)、排出侧容器压力PZ、海拔高度、环境温度操作是间隙的还是连续的、泵的位置是固定的还是可移的。
全部回复(3 )
  • 舒心的温柔
    写得不错,谢谢分享!
    2022-06-29 11:28:29
  • 放水发电
    放水发电 板凳
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
    2022-04-02 07:02:02
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
实验室常用水泵优点分享 建议收藏!
实验室存在消耗大量的化学药品,如酸性、碱性等,其中大多是溶于水的有害物质,因此实验室排出的废水变成了非常多的污水,如果处理不当的话会造成环境污染等,小编为大家推荐美宝的这款耐酸碱磁力泵,下面为大家分享一下为什么要选择耐酸碱磁力泵来输送: 实验室常用水泵的性能优点分享   1、塑料磁力泵耐腐蚀性能强,无轴封,无泄漏,不易损坏。泵体采用PP、FRPP、PVDF材质,抗腐蚀性能强,叶轮和内磁一体注塑成型,强度高;动环采用ETFE材质,耐磨性能好,在高速运转下不易损坏。
