土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 特致珈:火灾发生时带来的危害
特致珈:火灾发生时带来的危害
发布于:2022-04-01 16:23:01 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
       火灾给人们带来不可逆转的伤害,据相关数据显示,80%在火灾中是由于吸入有毒烟雾或窒息而死,所以火灾自救中可以用手或是毛巾打湿捂住鼻子嘴巴尽,降低身体以免吸入太多烟雾和有毒气体。那么火灾会产生哪些气体呢?这和燃烧物有关。
(该图来源于网络)
常见的有毒气体如下:
       火灾中最常见的有毒气体是一氧化碳,常用的建筑木材、爆炸物质等燃烧所产生的气体。一氧化碳是一种无色、无臭、无刺激性的气体,人们一旦吸入一氧化碳就会不知不觉造成组织窒息直至死亡。当空气中一氧化碳含量达到1%,吸气数次后人就会失去知觉,1—2分钟就会丧命!
      氰化氢也是火灾中很常见的有毒气体,具有剧毒性。主要来源于氨酯泡沫塑料制成的高级沙发,各类家具、贴墙装饰、尼龙、羊毛、丝绸等纤维类物质燃烧。氰化氢是无色或者有苦杏仁味,人体一旦吸入可快速致死,致命率是非常高。
      氯化氢在火灾中主要是来源由聚氯乙烯装饰材料的燃烧,具有剧毒和强腐蚀性,人体吸入后快速引起喉痉挛、肺水肿、腐蚀性灼伤直至死亡。
      丙烯醛是一种剧毒气体,在火灾中主要是来源是建筑、装饰材料、夹合板、粒子板、泡沫绝缘材料、油漆、燃料等的燃烧,火灾中人体大量丙烯醛吸入可致肺炎、肺水肿,还可出现休克、肾炎及心力衰竭。丙烯醛液体及蒸气损害眼睛;皮肤接触可致灼伤。急性暴露损伤呼吸道、眼及皮肤,并引起肺和气管水肿,可致死。
       除上述有毒气体外,由于火灾中燃烧的范围大、物体较多,可能还会产生硫化氢、二恶英、氯气、氨气、二氧化硫、光气等。如果遇到火灾,可根据以下提示自救。
(该图来源于网络)
       1、初始发生火灾时,应借助应急灯和逃生标志寻找安全出口离开燃烧区,切忌在过道上你推我嚷,互相挤压,堵塞通道。
       2、火灾中产生的烟雾含有多种有毒气体,是火灾死亡的头号杀手,在被烟雾围困时,可用湿毛巾或湿衣服蒙住鼻孔,减少因呼吸遭受烟毒的危害。
       3、冲过火场,为避免衣服、头发被烧着,要设法用水淋湿衣服和头发。
       4、衣服着火时,千万不要狂奔乱跑,在无人帮助时,应把衣服脱掉或撕下扔掉;来不及时可边脱边躺在地上打滚,把火苗压熄;或跳到水塘、水池、水龙头等有水的地方灭火。如有人相助,可用湿麻袋、湿毯子包裹起来,或用水浇向着火者。切忌用灭火器直接向人喷射。
       5、被困在楼上时,如火势不大,可用湿棉被、湿毯子等披在身上从火中冲出;如火势猛烈或楼梯被烧断,可利用窗口、阳台、落水管、竹竿、软绳等逃生。
      6、如各种逃生之路被切断时,应退回房间内,关闭门窗,有条件时向门窗上浇水,以延缓火势的漫延;同时,向屋外面投掷物件,或拨打电话以及其它求救信号求救。
      7、当火势逼近,生命受到威胁时,可用布类、绳类、铁线或封箱胶带编成绳索,固定在门窗柱上,然后沿着绳索下滑落到安全地带。
     8、在被逼跳楼时,应先向地面抛下厚软物品,增加缓冲,然后手扶门窗下滑,以缩小跳落高度,并保证双脚先落地。
      特致珈(tezhijiia.cn)特致珈在智慧消防系统可广泛应用于行业、古建筑、学校、机构、养老机构、九小场所等领域,一站式全场景智慧消防解决方案实现火灾隐患在线防控,服务于社会的各个角落,必将极大减少火灾的发生。智慧消防的建设是改善目前我国消防安全落后以及人们生活对消防安全需求的有效手段,也是改变现有消防工作模式的有效手段。它也绝不仅仅是一个技术解决方案,需要在消防安全服务的建设、运营和商业化模式方面进行全面创新,这需要政策支持、主导、统一规划、全产业链参与。充分利用先进的物联网技术手段,提升消防工作服务理念和服务质量,助力打造更安全、更舒适、更和谐的环境。随着社会发展及技术进步,传统的消防管理及工作模式滞后并制约消防行业发展的弊端日益凸显。
(特致珈智慧消防云平台)
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
特致珈:请文明祭扫,严防森林火灾
    清明即将来临,人们都会在这一天去进行祭扫缅怀逝者,并焚烧物件寄托哀思,往往这个时候,森林火灾是我们需要提前关注的。          2020年3月30日16时,凉山州西昌市突发森林火灾,火势向泸山景区方向迅速蔓延,大量浓烟顺风飘进西昌城区,逼近总人口超77万的西昌市区。火灾发生后,各方力量迅速集结,展开山火阻击战。宁南县宁远镇专业扑火队队伍于
