土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Agilent安捷伦N5227A PNA微波网络分析仪
发布于:2022-04-01 16:03:01 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
10 MHz 至 67 GHz
2 端口带单源或 4 端口带两个内置源
128 dB 系统和 133 dB 接收机动态范围、32,001 点、200 个通道、15 MHz 中频带宽
高输出功率 ( 13 dBm) 和宽功率扫描范围 (38 dB)
最佳动态精度:0.1 dB 压缩,测试端口输入功率为 12 dBm
应用:
S 参数(CW 和脉冲)
噪声系数
增益压缩
互调和谐波失真
转换收益/损失
真微分刺激
毫米波
材料测量
信号完整性
天线测试
Agilent N5227A 是业界用于无源和有源设备测试的最高性能微波网络分析仪。您可以从 13.5、26.5、43.5、50 或 67 GHz 五种频率模型中进行选择,并以恰到好处的性能水平定制您的 PNA,以满足您的特定预算和测量需求。Agilent PNA 用于测试各种无源和有源设备,例如滤波器、双工器、放大器和变频器。PNA 的高性能特性使其成为此类组件表征以及毫米波、信号完整性和材料测量的理想解决方案。PNA 系列提供高功率源和最佳线性接收器,以市场上最宽的功率范围提供最准确的 S 参数测量。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
    2022-04-02 07:10:02
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
安捷伦Agilent N5183A MXG微波模拟信号发生器
安捷伦Agilent N5183A MXG微波模拟信号发生器 附加的功能: 解决微波组件和接收器的参数测试 为微波回程链路执行本地振荡器 (LO) 上变频或用于接收机测试的 CW 阻塞 通过 600 μs 频率切换最大限度地提高测试吞吐量 表征具有良好输出功率和电平精度的微波滤波器和放大器 信号特性 100 kHz 至 20、31.8 或 40 GHz 18 dBm 在 20 GHz 输出功率
