美国原装KEYSIGHT是德B2987B安捷伦B2987A电阻计
B2987A 是 Agilent Keysight HP 的电阻计。
特征:
一流的 2 pA – 20 mA 测量范围和内部 1000 V 电源 (B2985A/B2987A) 确保准确的 0.01 fA 和 10 PΩ 测量
最低电流范围内的负载电压 < 20 μV
高达 20,000 rdg/s 的高速读取率
独立的电流和电压测量 (B2985A/B2987A)
可用的电池操作版本消除了交流电源噪声
以 6.5 位分辨率测量低至 2 nC 的范围 (B2985A/B2987A)
温度和湿度测量 (B2985A/B2987A)
图形查看模式(仪表、图形、直方图和滚动视图)
时域视图可实现瞬态信号行为捕获
易于使用的自动导航,可实现最佳范围和光圈
实时直方图视图提供快速统计分析
用于噪声隔离的可选测试设置完整性检查器功能
多功能接口:USB 2.0:前后、LAN、GPIB、LXI Core
USB(正面):存储数据、保存/调用设置信息
免费的PC控制软件
图形化皮安表/静电计,可自信地测量低至 0.01 fA 和高达 10 PΩ
Keysight B2981A 和 B2983A 毫微微安表/皮安表以及 B2985A 和 B2985A 静电计/高电阻表不仅提供一流的测量性能,还提供前所未有的功能,最大限度地提高您的测量信心。毫微微安/皮安计和静电计均提供 0.01 fA (10-17A) 的最小电流分辨率,几乎可以满足所有现有和未来的低电平电流测量需求。
独特的功能和特性最大限度地提高敏感测量的信心
静电计具有 1,000 V 电压源能力,支持高达 10 PΩ (1016 Ω) 的电阻测量。静电计还可以与是德科技久经考验的高电阻表附件一起使用。Femto/Picoammeter 和 Electrometer 都有电池供电版本,以消除 AC 电源线噪声。这种可用的功能提供了无与伦比的降噪水平,实现了以前不可能进行的低水平测量。
行业脉动
返回版块12.06 万条内容 · 86 人订阅
重点人员动态管控预警系统开发,情报研判平台建设重点人员动态管控预警系统开发,情报研判平台建设 重点人员动态管控预警系统就是整合资源,利用大数据、人工智能与物联网等技术打通公安内部数据库,协助公安工作,如治安管理、情报提炼、研判分析、指挥调度等,减轻公安工作压力,提高工作效率,让指挥中心能实时掌握警情动态,实现各部门之间信息共享互联。 重点人员动态管控预警系统有以下两点重要功能: 1、系统监测可视化,基于地理位置信息系统,可以实时查看警力在岗状态、警力分布、应急资源等内容。
只看楼主 我来说两句 抢板凳这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
