土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 太阳能采暖系统辅材应该怎样选择
太阳能采暖系统辅材应该怎样选择
发布于:2022-04-01 13:35:01 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
1.管路
太阳能采暖系统采用的管材和管件应符合现行产品要求,管道的工作压力和工作温度不得大于产品标准标定的允许工作压力和工作温度。太阳能集热系统管道可采用钢管、薄壁不锈钢、塑钢热水管、塑料与金属复合管等。以乙二醇为主要成分的防冻液系统不宜采用镀锌钢管。热水管道应选用耐腐蚀并符合卫生要求的管道,一般可采用薄壁铜管、薄壁不锈钢、塑料热水管、塑料与金属复合管等。设计时,应在系统管路必要位置设置排气装置、泄水装置、温度计、压力表、安全阀、膨胀水箱等辅助设备。闭式系统应设置膨胀罐或泄压阀。
2.管路保温
太阳能热水系统的集热系统连接管道、水箱、供水管道均应保温。常用的保温材料有岩棉、玻璃棉、聚氨酯发泡、橡塑泡棉等材料。
管道保温材料选用是有以下要求:
1. 保温材料制品的允许使用温度应高于太阳能系统工作的介质最高温度。
2. 保温材料不宜采用有机物,以免生虫。腐烂、生菌、引鼠。
3. 宜采用吸湿性小、存水性弱、对管壁无腐蚀作用的材料;室外管道保温层外应加保护层防水。
4. 保温材料应采用非燃和难燃材料。
3.太阳能系统效率与集热器种类和工质的工作温度密切相关,太阳能供热采暖系统的散热部件按以下原则选用:
1. 太阳能供热采暖系统应优先选用低温辐射供暖系统。
2. 水空气处理设备和散热器系统宜使用在60-80℃工作温度下效率较高的太阳能集热器,如高效平板太阳能集热器或热管真空管太阳能集热器。该系统适合夏热冬冷或温和地区。
3. 热风采暖系统适宜低层建筑或局部场所需要供暖的场合。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
供热采暖中常见的20个问题详解
01 集中供热暖气片中的热水能否使用? 答:不能使用。供热管道中的热水是在高温高压下全封闭循环系统中传导热能的媒体介质,供热时已在水中加入有一定量的化学药剂用于防腐,如使用暖气片中的热水会损害人体健康。
