导 言
现代建筑业的发展对钢筋工程的施工质量要求极高,建筑的不同部位都会涉及钢筋施工,而钢筋工程质量施工的好坏会直接影响到整体建筑的安全。下面整理了钢筋施工的注意要点,一起来看看吧。
钢筋焊接
1、每批钢筋正式焊接前,均须进行现场条件下的钢筋焊接性能试验。
2、若采用钢筋电阻点焊、闪光对焊、电渣压力焊、埋弧压力焊等,应在焊前试焊两个接头,经外观检查合格后方可进行后续工序。
3、Ⅱ、Ⅲ级钢筋的可焊性较好,焊接参数的适应性较宽,只要保证焊缝质量,拉弯时断裂在热影响区的概率就较小。因而,其操作关键是掌握合适的顶锻。
4、采用预热闪光焊时,其操作要点为:一次闪光,闪平为准;预热充分,频率要高;二次闪光,短、稳、强烈;顶锻过程,快速有力。
5、采用电渣压力焊时,应在施工前将两钢筋竖向或斜向安放,通常倾斜度应在4∶1的范围内。
6、气压焊一般有等压法、二次加压法及三次加压法3种焊接工艺,施工时被焊的钢筋间直径差不得大于7mm。
7、应根据不同钢筋选取适当的电阻点焊压入深度,其中,热轧钢筋点焊时应为较小钢筋直径的25%~45%;冷轧带肋钢筋点焊时应为较小钢筋直径的25%~40%。
绑扎搭接
1、施工前须按设计图纸提出配料清单,且满足设计要求,同时搭设长度、弯钩等应满足设计及施工规范,若有品种、规格需要代换时应征得设计单位同意。
2、内、外墙的钢筋网绑扎时,水平钢筋均在主筋外。
3、采用双层钢筋网时,在两层钢筋之间,应设置撑铁(钩)以固定钢筋间距。
4、若柱主筋采用光圆钢筋搭接时,角部弯钩应与模板成45°,中间钢筋的弯钩应与模板呈90°角。
5、在本层楼板与上层墙(柱)之间,应采用箍筋与主筋点焊的方法来固定墙(柱)的轴线位置。
机械连接
1、钢筋下料应使用砂轮切割机切断钢筋,切口面应与钢筋轴线垂直,不许有马蹄形和翘曲,严禁用剪断机剪断或用气割切割下料。
2、挤压操作时采用的挤压力,压模亮度,压痕直径或挤压后套筒长度向波动范围以及挤压道数均应符合经型式检验确定的技术参数的要求。
3、应对钢筋与套筒进行试套,如钢筋有马蹄、弯折或纵肋尺寸过大者,应预先矫正或用砂轮打磨,对不同直径钢筋的套筒不得相互串用。
4、挤压接头的现场检验按验收批进行,同一施工条件下采用一批材料的同等级、同型式、同规格接头,以500个为一个验收批进行检验与验收,不足500个也作一批验收批。
5、钢筋连接半成品应按规格分类堆放整齐,并做好标志,妥善保管。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
工地临边、洞口、卸料平台、防护设施 (大全)临边洞口防护设施 1、边长在200mm以下(含200mm)的水平洞口采用楔紧木枋(立放),上盖18mm厚木胶合板,用铁钉钉牢,面层刷黄黑相间的警示油漆,间距20cm、角度45° 平面图三维效果图2 、边长在200~500mm(含500mm)的水平洞口上部盖18mm厚木胶合板,用Ф8膨胀螺栓固定,面层刷黄黑相间的警示油漆,间距20cm、角度45°。平面图三维效果图3、短边长度在500~1500mm(含1500mm)的水平洞口上部铺设木枋(立放)或钢管@400mm,上盖18mm厚木胶合板用铁钉钉牢,木枋(钢管)侧面与地面之间的缝隙也用18mm厚木胶合板封严,面层刷黄黑相间的警示油漆,间距20cm、角度45°。洞口周边设置交圈的定型化防护栏杆,水平杆、立杆刷间距为400mm黄黑相间油漆,并在最上一道水平杆处悬挂“当心坠落”的警示标志牌
只看楼主 我来说两句 抢板凳新人报道,学习了,感谢楼主的分享,楼主很用心!
