土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 第101次幻想我能有个家政间!!!
第101次幻想我能有个家政间!!!
发布于:2022-04-01 13:20:01 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
第101次幻想我家能有个家政间:
清洗完毕的衣服可以随手烘干收纳一条龙;
拖把扫帚可以不用藏在厨房卫生间的门后;
洗衣液的囤货也不用担心藏在哪里找不着…
如果你也有过跟我一样的幻想,那么显然,你家也需要一个家政间!
0 1
家政间的必要性
一般来说,家政间可以满足两个功能:
● 洗衣晾晒
● 家政物品的收纳
一个家政间,能够将所有与家务有关的物品、电器和活动集中在一个空间里, 可以保持家居环境整洁、大大缩短家务动线以及提高家务效率 。
这就要求,家政间有:
①  适当的空间
家政间最好是一个独立的房间,如果没有,可以与其他空间合并,但肯定要有自己的位置。
② 完善的水电
上下水,和供洗衣机等家政电器使用的插座,这是硬性条件!
③ 可供收纳的空间
可大可小,当然,越大越好。一般为定制或现场打造的家政柜:
下面咱们来说说家政间的空间选择和布局规划:
布局规划
最理想的家政间,是独立的房间,设计台盆和整墙柜体,嵌入电器:
这个独立空间 最好靠近玄关、卧室、卫生间、衣帽间 ,以实现最短的动线。
如果没有独立家政间,那咱们可以结合家中其他空间来实现家政间的功能:
1、阳台
90%的家政间都在阳台,毕竟这里有完善的上下水和充足的阳光。在设计上,可以一分为二,一侧规划水池和洗衣机,另一侧规划家政柜:
左侧洗衣
右侧收纳
如果阳台被扩进了客厅,传统的洗衣晾晒必然影响整个空间的视觉效果,考虑到实用和美观性, 建议:增加烘干机和隐藏升降晾衣架 ▽
如果阳台吊顶,直接留出晾衣架的空间即可▽
也可利用玻璃隔断遮挡 ▽
如果客厅是个大横厅,又不想家政区裸露,也可以像【徽创君泊】这个案例一样一分为二设计:
利用推拉门和玻璃砖隔断,划分出一个独立的家政区。
当然,不仅客厅有阳台,很多户型的卧室也有阳台,当客厅阳台做休闲区使用时,卧室的阳台就是家政区的最佳选择:
若卧室阳台与客厅阳台相连,可 双动线设计 ,更高效便捷:
2、卫生间
结合卫生间设计家政间,可以有四种选择:
① 卫生间内
在大面积的卫生间里,完全可以规划一个独立家政间:
② 淋浴区外
四分离的卫生间,家政区占1/4,一般家政区会紧挨淋浴区设计,这样 可以满足洗澡时就随手把衣物扔进洗衣机,实现最短的家务动线:
③ 卫生间外的走道
若卫生间内部空间小不够规划家政间,也可以就近安排在卫生间外的走道处:
左侧洗衣烘干
右侧叠衣收 纳
如果增加壁挂小洗衣机,可以这样设计▽
④ 结合台盆区
台盆区设计电器柜:
如果不要烘干机,正好可以延长台面▽
3、玄关
玄关连接着户外与室内,是一个过渡区,如果玄关空间充裕,也非常适合规划家政间:
4、厨房
利用厨房的上下水,可以直接将洗衣机烘干机嵌入电器柜:
5、楼梯/阁楼
楼梯下方空间也可以做 家政间:
但要事先规划好水电及防水,设计柜体时规划好空间。
如果不加上下水,可以 做纯收纳的家政区,收纳吸尘器、扫把等一些清洁工具:
当然啦,也仅限有楼梯的户型~
对于别墅、顶复等户型来说,有些会有小阁楼,也很适合做家政间使用:
其他细节
好用的家政间不仅需要有舒适的动线布局,也要注意一些细节:
1、关于家政柜/电器柜
对于需要放进洗衣机烘干机的电器柜来说,深度要在60cm之上,若是普通的收纳柜,深度45-60cm即可,也可根据实际空间来规划。
在收纳家政用品的柜子里,建议安装插座,以便吸尘器充电 。
柜子内部可安装洞洞板:
此外,柜门的门板可选择栅格设计,更透气:
如果想让家政间隐形,可选择将电器藏在柜子里:
2、台盆
家政区的台盆主要用来洗衣服,如果想要增加搓衣板,可选择 一体式台盆:
3、关于地面
家政区用水量大,地面建议选择地砖,并做好防水。
不当家,不知柴米油盐贵;不干活,不知家务有多累。一个功能完善的家政间,可以大大大大降低家务的劳累度,不信?你先整一个试试!
ps:部分图片来源于网络,如有侵权,请联系删除。
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
7大场景生活方式 10大装修模块一站搞定
“ 家 ” 不止一面 家,是精确的个人选择。人人都宣称自己是一个爱家的人,但表述时常常泛泛而谈。而当我们谈论美好的家时,不精确的表达是无效的,精确具象的喜爱,才能构建出个性化的美好。
