地下工程为什么更适合用自愈合防水作为主体防水呢?首先,地下室不像屋面是短时间触水,地下室是长期处于浸水状态的,地下水通过毛细作用会慢慢渗透到地下室内部,所以混凝土的孔隙率太大,就会加快地下水的渗透速度。
另外,地下水状态不定,有时为静态水、有时为动态水。一旦地下水流动,卷材在施工过程中底板与剪力墙的搭接面一般很难做到全面搭接,地下水水位一旦高于垫层水会直接没过搭接漏点,冲刷结构层,渗透到卷材内部,造成串水。
所以这就是地下室为什么在止水钢板位置渗漏率高的原因,因为这是多数的进水点。所以,地下工程即便使用卷材防水,也会从不同点接触到结构层,所以结构层如果没有很好的抗渗能力,渗水是必然的。
所以说自愈合防水是地下工程的防水之本,自愈合防水是可以达到防水与建筑结构同寿命的效果,也满足国家对地下室防水与结构设计同寿命的需求。所以综上所述:地下工程更适合使用自愈合防水作为主体防水。
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
灌注粘钢结构胶匹配加固要求是什么?这几点大家都想知道建筑加固人员接触较多的材料之一——灌注粘钢结构胶,考虑比较多的方面就是使用过程中是否符合加固要求?优质灌注粘钢结构胶是什么样的?诸如此类的问题,这就需从各个方面进行区分才能更好地让灌注粘钢胶服务好每个工程项目。 灌注粘钢结构胶是一种高强粘接剂,适用范围广,用于外粘型钢加固混凝土,石材与钢板之间的粘接锚固,还可以用于各种建筑结构件的粘接。 灌注粘钢结构胶原材料挑选 施邦灌注粘钢胶是以改性环氧树脂为主要原材料,改性环氧树脂作为胶粘剂的新型材料,研制的灌注粘钢胶可以很好地体现出超强的粘结力和优异性能。
只看楼主 我来说两句 抢板凳新人报道,希望楼主能提供更多防水各方面的详细资料
