土木在线论坛 \ 环保工程 \ 规范资料 \ 如需监测氯化氢的24小时平均浓度,该如何采样?
发布于:2022-04-01 10:59:01 来自:环保工程/规范资料 [复制转发]
分割线
问
HJ 549-2016中环境空气氯化氢只提供了小时均值的采样方法,没有日均值的。现因项目需要,要求监测氯化氢的日均值,以下哪种采样方法更符合标准?
1、参考二氧化硫和二氧化氮日均值采样方法,使用装有50mL吸收液的吸收管采集至少20h。
2、采样时间和频率参照《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)中污染物浓度数据有效性规定,采集至少20个小时均值样品计算平均值。
答
一、根据生态环境部部长信箱《关于环境空气监测氯化氢采样问题的回复》,“如需监测氯化氢的24小时平均浓度,实际监测按照HJ 549-2016的内容操作,采样时间和频率可参照《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)中污染物浓度数据有效性规定的要求确定。”
二、样品采样时间应满足《环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法》(HJ 549-2016)质量保证和质量控制12.3,吸收瓶的吸附效率应≥80%。即第二支吸收瓶所收集的组分应小于第一支吸收瓶的25%,否则应调整流量或采样时间,重新采样。
规范资料
10.99 万条内容 · 246 人订阅
生态环境档案管理规范 污染源管控(征求意见稿)编制说明
