土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 空气开关接反了会有什么影响?结果超吓人!
发布于:2022-04-01 10:16:01 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
空气开关反 着接会有危险吗?
答案是:空气开关反着接非常的危险,而且应该是必须严格禁止的行为,无论空气开关有没有其他的附件,空气开关反着接都是非常的危险。
下面我们就从空气开关的动作原理以及安全方面来讨论这个问题,空气开关就是断路器,一般情况下都是上端接电源线,下端接负载线,反着接就是下端接电源线,上端接负载线。
主要还是看有没有附件——虽然都叫“空气开关”,但是空气开关上可以安装很多附件。常见的比如漏电保护器附件、过欠压脱扣器附件等。我们将两种开关区别开来看这个问题。
1、无附 件空开反接
无附件空开内部结构比较简单,由一个单刀单掷开关、灭弧装置和热敏元件组成。这些东西都无所谓正反的。
正常情况下,空开的上口接进线,下口接出线。现在我们将上下口的接线反过来,或者接线不动、把开关反过来,就成了开关下口接进线、上口接出线。这样做,唯一的区别就是开关向下扳动(相对于空开上的字来说)是打开,向上扳动是关闭。
由于空开的内部是通过弹簧和杠杆的作用进行分断的,因此这样做也没有什么大问题。但如果是纯手动机械的隔离开关,则必须向下扳动时是断开(相对于重力方向来说)。这是因为,如果这种开关向上是断开,则有可能把手会由于重力作用落下,导致电路通电。空气开关由于内部有弹簧和杠杆支撑,因此不会受重力作用而落下。
这样接空气开关,只能说接线不规范,检修时需要事先了解开关的接线方法。
2、有附件空开反接
有附件的空开反接,除了要考虑开关以外,还要考虑附件是否能承受反向电流。以漏电断路器为例,在漏电保护器内部,安装了电流互感器、二极管等元件,当空开反向接线时,附件内部的电流方向会与正接时完全相反,此时就会烧毁附件。
因此 对带有附件的空气开 关是不能反着接线的,比如加装了漏电器的空气开关就不能够反着接,为了提醒接线施工技术人员,一般会在这种空气开关的接负载的出线端处标有“负载端”三个字,目的就是提醒接线人员在接线时要注意。 总之,下进线上出线是危险的,接线必须要有规则,对于空开一定要上进线下出线,这主要是安全问题。 作为电工维修人员在断电工作,一定要注意验 电测 试,才能保证自身安全。 一旦发现这种低级错误必须改正过来,不能含糊,因此正确的接线方法在保护别人的同时也是保护了自己。
那么,常见的错误接法都有哪些呢?
第一种,也是最常见的一种:
零线和火线压根儿就不区分,进户线直接随意接进入到空开的上面两个端孔,下面两个端孔也不区分,直接就接到负载(用电)端。
第二种:
进户线和负载(用电)端不区分,进户线就直接接到断路器下方的两个端孔,负载接到了断路器上方的两个端孔。
所以,我们要记住在给1p空开接线的时候,标有"N"标志的我们一定要接零线,另一边则接火线,否则接反了的话,在跳闸或者手动分闸后,由于N端没有被断开,所以火线接在N端仍然会通电,一不小心,我们就极有可能发生触电事故,危急我们的生命安全。而对于2p空开来说,由于跳闸或者手动分闸以后,火线端和零线端全都会被断开,所以我们在接线的时候火线和零线不特意去区分是没有问题的了。
这也就是为什么常常1p空开会有明显的标出"N"标志,而2p却没有标出来的原因。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
跪求排烟阀手动开启装置接线图
跪求排烟阀手动开启装置接线图
