土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Keysight是德E8267D PSG矢量信号发生器
发布于:2022-04-01 09:18:01 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
频率范围:250 kHz至20 GHz的
31.8or 44 GHz的选项
0.001 Hz分辨率
可延伸至75%,90,110,140,220325或500千兆赫 - 毫米波源模块
23 dBm 从 0.4 到 20 GHz 和 18 dBm @ 40 GHz 输出功率(典型)
160兆赫(可延长至2 GHz)的RF调制带宽
AM、FM、?M 和脉冲
ASK、FSK、MSK、PSK、QAM、自定义 I/QE8267D.jpg
步骤,列表和斜坡扫描频率和功率
使用PSA系列选215源控制
基带生成和信号生成
内部基带发生器(80 MHz的RF BW):任意波形和实时I / Q
与宽带(1 GHz)的N6030A任意波形发生器兼容
创建参考信号:雷达,多音,NPR,定制调制,WLAN,GPS,MATLAB和更多 - 信号生成
使用 N5106A PXB 基带发生器和信道仿真器进行多信道基带生成、数字 I/O、MIMO 衰落和 RF 到 RF 衰落
10BaseT LAN 和 GPIB
SCPI 和 IVI-COM 驱动程序
向后兼容所有 PSG 信号发生器
Agilent E8267D PSG 矢量信号发生器是业界首款集成微波矢量信号发生器,具有高达 44 GHz 的 I/Q 调制、高达 20 GHz 的 23 dBm 典型输出功率和 10 kHz 偏移时的 -120 dBc/Hz 相位噪声,用于一个10GHz的信号。除了高输出功率和杰出的相位噪声将是必要的一种高性能的微波源,其特点能灵活任意波形回放或复杂的实时信号生成的先进的宽带内部基带发生器。
安捷伦E8267D PSG还拥有一个内置的宽带I / Q调制器,可提供高达2 GHz射频调制带宽,是一个完美的补充,安捷伦N6030A单机宽带任意波形发生器的I / Q波形模拟高达1 GHz的RF带宽。这一突破性整合载体的功能,只有在安捷伦E8267D可用,大大简化了设计和制造在航空航天,国防,卫星通信测试应用复杂的调制信号的生成,和宽带无线。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
是德科技KEYSIGHT E8257D PSG模拟信号发生器
是德科技KEYSIGHT E8257D PSG模拟信号发生器 频率范围:250 kHz-67 GHz 输出功率典型性能:+23dBm @ 20 GHz,+ 17dBm @ 40 GHz,+ 14dBm @ 67 GHz,具有出色的电平精度 调制:AM、FM、脉冲、相位 广泛的频率范围 - 250 kHz 至 20、31.8、40、50 或 67 GHz(工作至 70 GHz),分辨率为 0.001 Hz
