骨资源的综合开发利用始于20世纪70年代。以家畜骨为原料的产品加工主要采用分离技术进行油水分离、固液分离和风味物质的浓缩提纯。过去,筛分过滤主要用于固液分离,但骨汤中杂质多,体积小。如果筛网的目数较大,很容易导致后续生产中含有大颗粒杂质,从而影响风味和质量。如果网目数小,很容易堵塞筛网,拆卸和清洁过于频繁。目前,一些企业使用碟片式或管式离心机进行固液分离,但离心机也存在上述问题。产品相对浑浊,增加了后续生产的负担。因此,引进新的分离技术对骨汤行业的发展非常重要。
经过多次实验和工业应用,膜分离技术在骨汤分离浓缩中具有传统离心机 直接蒸发浓缩不可替代的优势。首先,浓缩分离设备采用膜分离技术可以实现绝对的固液分离。排出的骨汤清液透明明亮,平均浊度小于0.5NTU,可长时间高通量运行。系统再生简单方便,无需太多操作员即可自动运行。与传统分离过滤相比,具有实时性强的优点。
浓缩分离设备过滤的骨汤通过进一步浓缩,减少了料液体积,提高骨汤浓度,减少后续蒸发所用蒸汽量,提高产品纯度,保持产品醇香。实验结果表明,膜分离技术可以去除骨汤中的大部分水分,且清液锤度为0Brix,说明骨汤中的有效物质得到了保留。使用该工艺不会造成骨汤中营养成分的损失,也避免了真空浓缩过程中风味物质的过度挥发,从而进一步提高产品质量。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
膜分离技术在银杏酮酯提取工艺中的应用银杏在中国分布广泛,产量巨大。银杏因其具有较高的高生物活性物质银杏黄酮和具有较高的而引起人们的关注。银杏酮酯是一种常用的临床治疗药物,适用于血瘀引起的中风和胸部梗阻,具有良好的治疗效果。用于治疗心绞痛、心肌梗死、冠心病、阿尔茨海默病等疾病,疗效好,有利于患者朋友的康复,减少疾病的危害。 目前,物料分离技术常采用膜分离工艺,膜是一种具有选择性分离功能的材料。根据机械筛分原理,根据材料的分子量、形状、构象和电极性质,采用错流法实现固液分离或不同分子量的分子分离。膜分离技术在银杏酮酯提取工艺中的应用如下:
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
