很多人家庭中都是购买的暖气片来进行取暖工作,而为了大家可以更好的购买暖气片使用,正确的安装是很重要的,决定了暖气片的使用效果,所以暖气片厂家就来为大家介绍下家用暖气片安装步骤。
一般来讲,家用暖气片安装分为明装和暗装两种。
明装暖气片安装流程较为简单,主要分为铺管路→安装暖气片→安装壁挂炉→压力测试→客户验收五步。
暗装的操作增加了开槽、安装集分水器等几步,具体暖气片暗装步骤如下:
家用暖气片暗装步骤:
第一步:对地面或者墙壁进行开槽。为了埋藏暴露在外的管线,施工队伍须在墙壁和地面上开槽,槽的深度或者宽度,需要专门的安装人员,集合实际进行处理。
第二布:铺设管路并护卡槽。根据前期暖气片定位的位置开槽铺设支管,根据客户需求可在支管铺设钢槽对管道进行保护,系统封闭注水打压。
第三步:安装集分水器。分、集水器是由分水器和集水器组合而成的水流量分配和汇集装置。分水器安装要保持水平,安装完毕后要擦拭干净。
第四步:对暖气片系统进行压力试验。这是暖气片安装步骤中非常重要的一步,具体操作为:关闭主管连接阀门,开启散热器进水阀用试压设备来测试,实验压力应为正常使用压力的1.5倍,且不小于整个小区管网的实验压力,3-5分钟无渗漏为合格。
第五步:按照装修进度进行。暖气片施工与水电施工同步进行,以免影响施工进度。
第六步:安装暖气片。将暖气片平稳放置,将阀门连接件与进出水口阀门连接在一起,使用水平尺测量暖气片是否平直,管路安装是否符合要求,然后使用管钳加固拧紧连接件。
第七步:安装挂壁炉。壁挂炉与煤气表、煤气灶的水平距离应大于300㎜,壁挂炉上方不得有电力明线与电器设备,壁挂炉与电器设备的净距离应大于300㎜,壁挂炉附近不得摆放易爆物品及其他挥发性危险品。安装时将烟道向下倾斜2°或3°,以防冷凝水等进入壁挂炉内部。
第八步:客户对暖气片整个系统进行检查验收。通常在更换施工时,工人会在管道上预留阀门,装好后应该进行冲压试验,证明没有跑,冒、滴、漏的地方才可完成验收。
第九步:暖气片系统安装完成。整个暖气片安装步骤全部完成,用户可顺利进入使用阶段。
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
“双碳”目标下,南方实现供暖有哪些障碍?北方的冬季是一直都有供暖,而南方冬季有的地区是很阴冷的,群众对于暖气的呼声是越来越高。那么南方和北方气候、地理形势等不同,南方是否可以实现供暖?如何实施?过程中有哪些障碍呢?
只看楼主 我来说两句 抢板凳66666666
