土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 暖通空调——中央空调造价估算
暖通空调——中央空调造价估算
发布于:2022-03-31 17:24:31 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
材料、人工成本因区域而异,因不同时间而异,本份资料为2017年,仅供参考。
建筑物冷热负荷要根据设计图纸来确定,但在项目决策规划阶段往往还没有设计图纸,可以根据不同建筑物的冷热负荷估算指标*建筑面积来估算空调冷热负荷。相同功能的建筑物在不同区域,冷热负荷指标也不尽相同,计算时应先查询当地的气候条件再选择指标的上下限值。
不同功能的建筑物空调负荷估算指标:
序号
建筑类型
夏季室内设计温度(℃)
冷负荷估算指标(w/m 2 )
冬季室内设计温度(℃)
热负荷估算指标(w/m 2 )
新风量
m 3 /h ? 人
商场
24-27
120-220
18-20
55-105
15-25
办公楼
24-27
80-150
20-22
60-115
25-40
医院病房
24-27
90-150
20-22
60-120
50
宾馆客房
24-27
80-150
20-22
55-110
50
5
公寓住宅
24-27
80-150
20-22
60-110
25-40
6
体育馆
23-25
120-230
18-21
70-135
50
7
餐厅
23-25
200-280
20-22
60-110
25-30
8
影剧院
25-28
150-250
20-22
65-120
15-25
9
展览馆
25-28
100-180
18-21
60-120
20-30
空调冷热源系统选择:
目前公用建筑常见的空调冷热源系统主要有以下几种:
1 、常规电制冷+锅炉系统,2、风冷热泵系统,3、地源热泵系统,4、水源热泵系统,5、溴化锂空调系统,6、变频多联空调系统。
(一)常规电制冷+锅炉系统
系统的主要设备有:制冷机组,冷却塔、循环水泵、板式换热器、锅炉 。
夏季制冷由制冷机组、冷却塔、循环水泵组成的空调系统实现;冬季采暖由锅炉、板式换热器、循环水泵组成的锅炉系统实现。
系统特点和应用条件:
1 、系统简单稳定,适用大部分大中型公用建筑。整体效率一般,制冷时设备性能系数约4.0-5.0,制热时设备性能系数约0.9;
2 、需要有专门的机房安装设备,机房约占建筑物总面积的1%-1.4%;
3 、需要有冷却塔安放位置,通常安装在裙楼屋顶或主楼屋顶;
4 、需要提供专门的配电容量,每1000kw制冷量需要330kw以上的电负荷,该负荷包括主机、冷却塔、循环泵等,不包括末端用电。
以杭州地区为例,采用该系统投资额和运行费测算:
名称
投资额
运行成本
制冷机组
60 元/m 2
30 元/m 2
锅炉
18 元/m 2
16 元/m 2
冷却塔
5 元/m 2
14 元/m 2
机房内的水泵等辅助设备、管路和安装
62 元/m 2
合计
145 元/m 2
60 元/m 2
(二)风冷热泵系统
系统的主要设备有:风冷热泵机组、循环水泵。
夏季制冷和冬季制热均由风冷热泵机组和循环水泵实现,属于一机多用。
系统特点和应用条件:
1 、系统简单,适用小型公用建筑;整体效率较低,制冷时设备性能系数约2.8-3.5,制热时设备性能系数约2.0-3.0;
2 、没有冷却塔,也不需要有专门的机房安装设备,可以利用建筑物屋顶或周边空地安装主机,这是该系统最大的优势,当建筑物无法提供机房时可以考虑采用该系统;
3 、需要提供专门的配电容量,每1000kw制冷量需要450kw以上的电负荷,该负荷包括主机、循环泵等,不包括末端用电。
名称
投资额
运行成本
风冷热泵机组
110 元/m 2
60 元/m 2
水泵等辅助设备、管路和安装
83 元/m 2
6 元/m 2
合计
193 元/m 2
66 元/m 2
(三)地源热泵系统
系统的主要设备有:地源热泵机组、循环水泵、板换;
夏季制冷和冬季制热均由地源热泵机组和循环水泵、板换实现,属于一机多用。
系统特点和应用条件:
1 、系统相对复杂尤其是地埋管部分,不适用于建筑物密度高的区域。整体效率较高,制冷时设备性能系数约4.0-4.5,制热时设备性能系数约3.5-4.0;
2 、需要有专门的机房安装设备,机房约占建筑物总面积的0.8%-1.2%;
3 、一般不需冷却塔,在地热源不足的情况下也可以考虑用冷却塔或锅炉补充;
4 、建筑物周边需要地埋管埋地空间,埋管场地面积视埋管方式不同而不同。一般每1kw制冷量约需要450m 3 土壤空间埋换热管;
5 、需要提供专门的配电容量,每1000kw制冷量需要350kw以上的电负荷,该负荷包括主机、循环泵等,不包括末端用电。
名称
投资额
运行成本
地源热泵机组
85 元/m 2
40 元/m 2
地埋管
210 元/m 2
0
机房内的水泵等辅助设备、管路和安装
62 元/m 2
9 元/m 2
合计
357 元/m 2
49 元/m 2
(四)水源热泵系统
系统的主要设备有:水源热泵机组、循环水泵、板换;
夏季制冷和冬季制热均由水源热泵机组和循环水泵、板换实现,属于一机多用。
系统特点和应用条件:
1 、系统受水源侧影响较大,适用于建筑物周边有稳定低温水源的区域,如江河湖泊周边,污水排放点周边。系统整体效率高,制冷时设备性能系数约5.0-6.0,制热时设备性能系数约4.5-5.5;
3 、不需冷却塔,但需要有稳定持续的低温热源,一般每1000kw制冷量需要流量250m 3 /h以上的低温热源(温度10-30度最佳);
4 、需要提供专门的配电容量,每1000kw制冷量需要300kw以上的电负荷,该负荷包括主机、循环泵等,不包括末端用电。
名称
投资额
运行成本
水源热泵机组
80 元/m 2
33 元/m 2
低温水源系统
投资额和运行费都较难估算,视实际情况而定
机房内的水泵等辅助设备、管路和安装
62 元/m 2
7 元/m 2
合计
142 元/m 2
40 元/m 2
(五)溴化锂空调系统
系统的主要设备有:溴化锂机组、冷却塔、循环水泵、板换;
夏季制冷和冬季制热均由溴化锂机组和循环水泵、板换实现,属于一机多用。
系统特点和应用条件:
1 、系统简单稳定,用电负荷低,适用于配电负荷紧张的建筑物。整体效率低,制冷时设备性能系数约1.4,制热时设备性能系数约0.9;
2 、需要有专门的机房安装设备,机房约占建筑物总面积的1.5%-2%;
4 、需要用到其他能源:如蒸汽、天燃气、电厂余热、烟气等;
5 、需要提供专门的配电容量,每1000kw制冷量只需100kw的电负荷,该负荷包括主机、循环泵等,不包括末端用电。
名称
投资额
运行成本
溴化锂机组
50 元/m 2
37 元/m 2
蒸汽或天燃气等
不考虑接入费用
16 元/m 2
冷却塔
5 元/m 2
16 元/m 2
机房内的水泵等辅助设备、管路和安装
62 元/m 2
合计
117 元/m 2
69 元/m 2
(六)变频多联空调系统
系统的主要设备有:变频多联空调机组;
夏季制冷和冬季制热均由变频多联空调机组实现,属于一机多用。
系统特点和应用条件:
1 、系统复杂尤其是控制部分,大温差送风舒适度差,但布置灵活,适用于小型不考虑集中供冷/暖的建筑;整体效率低,制冷时设备性能系数约2.5-3.3,制热时设备性能系数约2.0-2.8;
2 、安装空间小,可以利用建筑物屋顶、阳台或周边空地安装主机,是该系统最大的优势;
3 、需要提供专门的配电容量,每1000kw制冷量需要500kw以上的电负荷。
名称
投资额
运行成本
变频空调系统(含末端系统)
450 元/m 2
72 元/m 2
本文来源于互联网,数据与现实运作有一定出入,仅供参考。
全部回复(3 )
  • wx_1675148519448
    感谢楼主分享,有利于前期业主的方案比选,做到心中有数。
    2024-01-09 16:41:09
  • 敬于才华
    敬于才华 板凳
    2022-04-01 07:38:01
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
暖通空调——土建风道内衬风管的施工做法
《建筑防烟排烟系统技术标准》执行以后,要求排烟风管、加压送风管敷设在管井内,具体怎么安装,风管与风井之间的要多大距离才能安装?一直没有定论。各种安装方法都有,现提供一种安装方法,以供设计、施工参考。 设计要求: 安装风道的风井至少有一面墙为后砌墙,风管与风道之间的安装余量为75mm,因为风管的法兰要50mm。
