∨《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017
∧圈中的两根红色水管为消防高位水箱的出水管
2、 但也有观点认为设在汇流后的干管上容易受稳压装置流量冲击,报警阈值不好确定,误报率高;设在止回阀后一方面容易被水锤影响,另一方面水流形态改变对流量开关灵敏度也有影响。流量开关设在止回阀上游侧虽然灵敏度有影响,但可以防止因稳压泵启动误报。
4、不会计算设定值是常见错误做法。
2、 老版的《消水规》图示中曾提示消防系统中有稳压泵时流量开关只做报警信号,防止稳压泵启动导致误动作,由压力开关启动消防水泵。在2018版的修订中删除了此处提示。
3、 根据电气《民标》以及各地方规范,两种都要设
∨《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019
∨《江苏省建设工程消防设计审查验收工作相关规范、标准技术难点问题解答》
免费1人已点赞
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
给排水——喷淋预作用系统的自动启动模式选择随着对自动喷水灭火系统的认识提高,系统得到全面推广、广泛应用。自动喷水灭火系统具有安全可靠、经济实用、灭火成功率高等优点,是公认的最为有效的自动灭火设施之一。在贵重设备间、电气设备间等严禁有水、防止误喷的场所,除了可以采用气体灭火系统外,自动喷水灭火系统中的预作用系统是一种经济、有效的灭火手段,因此,合理设计预作用系统显得尤为重要。 预作用系统的控制除了在常规的消防控制室(盘)远程控制、消防水泵房现场和报警阀组手动以及应急操作外,应具有自动控制的启动方式。预作用系统的自动控制方式相对于其他系统要复杂,其功能目标不同,控制的启动模式也不同。分析预作用系统自动启动模式的特点,确保满足预作用系统应用场所的灭火功能要求,正确选择自动启动模式,对发挥自动喷水灭火系统的作用具有积极意义。
只看楼主 我来说两句抢地板流量开关就是监测水流量大小的一个电控装置,当水流流速超过设定的一个临界值以后,流量开关启动。将动作信号传送到消防水泵控制柜,在消防水泵控制柜里通过继电器启动消防水泵。
这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
