土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ CAD软件中如何快速绘制接闪网?
CAD软件中如何快速绘制接闪网?
发布于:2022-03-31 16:49:31 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
接闪网是什么?有些CAD制图初学入门者可能并不了解,顾名思义,接闪网是网状结构的接闪器,通常布置为为方格结构,提供更加严密的雷电保护范围。那么,CAD软件中如何快速绘制接闪网呢?本篇CAD制图初学入门教程小编就来给大家分享一下浩辰CAD电力软件中快速绘制接闪网的操作技巧吧!
CAD制图初学入门:接闪网绘制步骤
首先启动浩辰CAD电力软件,然后在【浩辰电力】工具箱中点击【平面设计】—【滚球防雷】—【接闪网】,即可调出【绘制接闪网】对话框。如下图所示:
CAD软件中如何快速绘制接闪网?
在【绘制接闪网】对话框中,可以根据自身需求选择接闪网的绘制方法:自动搜索、手动指定。
1、自动搜索
选择【自动搜索】,根据自身需求设置边界参数,然后在图纸中选择边界实体,即可在这个边界区域生成接闪线,若边界实体为闭合,则可以生成闭合的接闪网。
CAD软件中如何快速绘制接闪网?
根据提示指定偏移方向后即可生成接闪网。
CAD软件中如何快速绘制接闪网?
2、手工指定
选择【手工指定】,根据自身需求设置边界参数,在图纸中指定绘制网格区域的起点,下一点,下一点……手工指定若干个点组成一个闭合区域后,点击回车键封闭区域。
CAD软件中如何快速绘制接闪网?
根据提示指定偏移方向后即可生成接闪网。
CAD软件中如何快速绘制接闪网?
偏移距离:是指自动搜索或手工指定的边界基础上的偏移距离,在绘制时命令行会提示偏移方向,鼠标向边界内或外拖动,则生成的接闪网向内或向外偏移。
本篇CAD制图初学入门教程中小编给大家分享了浩辰CAD电力软件中绘制接闪网的详细操作步骤,你学会了吗?
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
CAD中如何快速绘制地沟剖面图?
在绘制电力CAD施工图的过程中,经常会需要在地沟中布置管线,为了方便施工人员查看图纸,一般会需要在图纸中绘制清晰的地沟剖面图。那么,你知道如何快速在CAD中绘制地沟剖面图吗?接下来的CAD教程就和小编一起来看看如何使用浩辰CAD电力软件在CAD施工图中快速绘制地沟剖面图吧! CAD地沟剖面图绘制步骤: 首先打开浩辰CAD电力软件,然后在【浩辰电力】工具箱中依次点击【平面设计】—【变配电室】—【地沟剖面】。如下图所示:
