土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 工地试验室检测报告结论书写示范
工地试验室检测报告结论书写示范
发布于:2022-03-31 16:47:31 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
一、水泥检测
1、合格用语为:该批水泥所检项目均符合(GBXXX-XX或行业、其他规范)中的标准要求。
2、不合格用语为:该水泥XX项不符合GBXXX-XX或行业、其他规范中的标准要求。
二、钢筋检测
1、钢筋原材料
(1)合格用语为:该批钢筋的力学性能和工艺性能均符合(GBXX-XXX)中标准要求。
(2)不合格用语为:该批钢筋的力学性能或工艺性能不符合(GBXX-XXX)中标准要求。
2、钢筋焊接
(1)合格用语为:该批钢筋焊接接头的力学性能和工艺性能均符合(XX)标准要求。
(2)不合格用语为:该批钢筋焊接接头的力学性能和工艺性能不符合(XX)标准要求。
三、粗(细)骨料检测
1、合格用语为:该批粗(细)骨料所检项目均符合XX规范要求。
2、不合格用语为:该批粗(细)骨料XX项不符合XX规范要求。
四、混凝土检测
1、混凝土拌合物的性能
(1)合格用语为:混凝土拌合物的性能(某一项)符合XX规范要求或设计要求。
(2)不合格用语为:混凝土拌合物的性能(某一项)不符合《XX规范要求或设计要求。
2、混凝土的抗压强度、弹性模量、抗冻性、耐磨性、抗渗性
(1)合格用语为:混凝土的抗压强度、弹性模量、抗冻性、耐磨性、抗渗性(某一项)符合设计要求。
(2)不合格用语为:混凝土的抗压强度、弹性模量、抗冻性、耐磨性、抗渗性(某一项)不符合设计要求。
3、混凝土的钻芯法、回弹法、超声回弹综合法、后装拔出法、同条件养护试件法。
混凝土的钻芯法、回弹法、超声回弹综合法、后装拔出法、同条件养护试件法按XX规范要求执行。
五、粉煤灰、磨细矿渣粉、硅灰、外加剂检测
1、合格用语为:该批粉煤灰、磨细矿渣粉、硅灰、外加剂(某一项)所检项目均符合XX规范要求。
2、不合格用语为:该批粉煤灰、磨细矿渣粉、硅灰、外加剂(某一项)所检项目不符合XX规范要求。
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
水工设计手册(第二版)第11卷 水工安全监测
