土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ CAD中怎么画变压器?CAD画变压器步骤
发布于:2022-03-31 16:46:31 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,其主要构件有初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。在电力CAD设计过程中,必然少不了变压器的绘制,你知道CAD中怎么画变压器吗?接下来的CAD设计教程就和小编一起来了解一下浩辰CAD电力软件中绘制变压器的详细操作步骤吧!
CAD画变压器步骤:
1、启动浩辰CAD电力软件,在【浩辰电力】工具箱中依次点击【平面设计】—【变配电室】—【绘变压器】。如下图所示:
执行命令后即可调出【变压器选型管理】对话框,在其中点击选择【厂家】和【产品系列】。如下图所示:
设置完成后,在【型号】列表中选择需要绘制的变压器型号,在对话框上方便会显示出当前型号变压器的平面图、断面图、侧面图及三维图。如下图所示:
根据自身需求可以点击【编辑】按钮修改当前型号变压器的参数,修改完成后点击【确定】。如下图所示:
确定好变压器型号后,选择需要绘制的面点击其下方的【绘制】按钮,如:断面。如下图所示:
根据提示在图纸中点取插入变压器的位置,即可完成变压器断面图的绘制。如下图所示:
上述CAD设计教程中小编给大家分享了浩辰CAD软件中绘制变压器的详细操作步骤,是不是很简单呢?
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
CAD中怎么绘制电缆沟?CAD电缆沟绘制步骤
电缆沟是用以敷设和更换电力或电讯电缆设施的地下管道,在电力CAD制图过程中,必然少不了电缆沟的绘制,那么,你知道CAD中怎么绘制电缆沟吗?接下来的CAD制图教程小编就以浩辰CAD电力软件为例来给大家分享一下CAD电缆沟绘制步骤吧! CAD电缆沟绘制步骤: 首先启动浩辰CAD电力软件,然后在【浩辰电力】工具箱中依次点击【平面设计】—【室外变电】—【绘电缆沟】,即可调出【电缆沟绘制】对话框。如下图所示:
