土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 法瑞布风管——来自丹麦的节能通风系统
法瑞布风管——来自丹麦的节能通风系统
发布于:2022-03-31 16:46:31 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
双碳是中国提出的两个阶段碳减排奋斗目标(简称“双碳”战略目标)。二氧化碳排放力争于2030年达到峰值,努力争取2060年实现碳中和,要实现这一目标,必须以科技创新为先导。这就为科技创新提供了广阔的空间,广大科技人员要乘势而上、选准目标、奋力攻关 。 建设部颁布了《公共建筑节能设计标准》在标准中提到,我国能源的1/3被用在公共建筑上,而公共建筑的全年能耗中约50%--60%消耗于暖通空调系统,由此要满足现行的节能标准的要求,暖通空调领域的节能减排是实现碳达峰、碳中和的重要一环。我们向你推荐一种来自丹麦的节能空气分布系统—法瑞管。
法瑞管可以从三个方面达到节能的目的。
1.在设计阶段
传统的中央空调风系统设计时必须经过各管段阻力平衡和风口的风量计算,由于系统的集成化不足以及流体的速度与压力反比关系,经常造成空气分布不均匀,达不到设计预期的效果,只有加大动力设备的功率来弥补。而法瑞管则根据环境的不同要求,采用法布瑞克专利开发的CFD软件进行系统设计。用CFD技术能精确地预测到环境中每个地方空气流动及空气温度梯度的状况。在设计阶段便可以模拟系统的运行状况,提高设计的精确性,从而达到节能的目的。
2.在系统运行阶段
传统的中央空调都存在有一定的漏风现象,这部分风能量起不到任何效果而被白白的浪费掉了,所以设计时候要附加一部分能量弥补漏风量带来的能量损失,这样就相应的增加了设备的功率。法瑞管不存在漏风量的问题,由于该系统同时具有风管和分布器的功能,在输送空气的同时,能均匀地将空气通过分布器纤维上的缝隙,以及不同形式的喷口或条缝,将气流均匀柔和的送至空调区域,并且通过用CFD软件的模拟形成最佳的混风效果。这样就保证了最优化的空调效果,又免去了传统设计中需要考虑的空调设备余量,从而达到节能的目的。
3.在系统的维护和清洗阶段
中央空调的通风管道,在系统运行一段时间后,风管内会积一定的灰尘,这些灰尘一方面增大管道阻力,同时又为细菌的滋生提供了场所,威胁人们的健康。同时又增加了系统的能量消耗,而清洗中央空调的风管需要很高的费用(风管清洗费用30-40元/m2)。法瑞管利用纤维本身的特性,使系统能过滤空气,提高空调区空气的洁净度,同时系统拆装清洗方便,费用低,能很快恢复工作区的正常使用。这样就达到节能环保的目的。
法布瑞克是纤维织物空气分布系统的发明者和专利拥有者,品质已是被11万个客户证明,独家通过Oeko—Tex Standard 100 认证,和英国UK认证,首家通过UL和ISO9001:2000认证。法瑞希望在布风管这一有广阔前景的领域,进行更多的尝试,为双碳目标达成做出应有的贡献。
  • 版权声明: 本平台重在交流分享,非商用,若有侵权请联系小编删除。本文章未经授权请勿盗取,否则予以投诉举报处理。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
    2022-04-01 07:50:01
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
这就是传说的氟泵空调系统,你懂了吗?
  机房空调一年四季都需要制冷, 过渡季节室外温度低于室内温度时, 自然界存在着丰富的冷源。 如何利用大自然的冷源是机房空调节能减排的重点问题。
