土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 干货满满!必备的制冷技术知识分享!
干货满满!必备的制冷技术知识分享!
发布于:2022-03-31 16:12:31 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
点击下文蓝色字体解锁试听视频
建筑暖通设计实操培训班
一、制冷术语
1、制冷:物体或流体中取出热量,并将热量排放到环境介质中去,以产生低于环境温度的过程 。
2、制冷剂:在制冷装置中不断完成循环的工作物质。常用制冷剂:氨、氟利昂(R22、R134A、R407C、R410A)、水。
3、载冷剂:是在间接制冷系统中用来传送冷量的中间介质。常用的载冷剂: 冰河冷媒、水、盐水、乙二醇水溶液。
制冷量:单位时间里由制冷机(空调器)从低温物体向高温物体所转移的热量。
制热量:单位时间内由空调器(热泵型)从外界吸热后向室内输送的热量。
COP=制冷量/压缩机电功率。冬季热泵循环性能系数和夏季热泵的能效比表达形式均采用COP表示。
EER=制冷量/空调系统总电功率。在夏季制冷时,制冷量与输入功率的比率定义为热泵的能效比EER。
标准单位:瓦(W)或千瓦(KW)
1KW=860kcal/h
1美国冷吨 = 3.526kw = 3024kcal/h
显热: 物质在吸热或放热过程中,温度上升或下降,但是物质的形态不发生变化,这种热称为显热。
潜热: 物质在吸收或放出热量的过程中,其形态发生变化,但温度不发生变化,这种热量无法用温度计测量出来,人体也无法感觉到,但可通过实验计算出来,这种热量就称为潜热。
1.干球温度:(符号DB)普通的温度。
2.湿球温度:(符号WB)温度计的球体上湿润时的温度,受湿度的影响。
3.露点温度:(符号DP)对空气进行冷却,空气中的水分开始结露水的温度。
湿度:空气中水蒸汽的含量 。
绝对湿度:1m3的湿空气中所含水蒸气的质量。(单位:公斤?水/公斤?干燥空气)
相对湿度:湿空气的绝对湿度与同温度下饱和湿空气的绝对湿度之比。(单位%,符号RH)
饱和湿空气:空气中含水蒸气量是有限度的,达到最大容量时 的湿空气称为饱和湿空气。
压力是单位面积所受的力,以P表示。它的单位为帕斯卡,简称帕[Pa];(千帕[KPa]=1×103 Pa 兆帕[MPa] =1×106 Pa )
绝对压力:直接作用于容器或物体表面的压力。 “绝对压力”值以绝对真空作为起点 。
表压:压力表测得的压力为表压。“表压力”以大气压力为起点 。
一标准大气压:0.1013MPa、1.03公斤/平方厘米、760毫米汞柱、10.3米水柱。
二、制冷原理
压缩机: 是制冷、制热循环的心脏。
1、容积式制冷压缩机:是靠改变工作腔的容积,将周期性吸入的定量气体压缩。
常用的容积式压缩机:活塞式、滚动转子式、涡旋式、单螺杆式、双螺杆式。
2、离心式制冷压缩机:是靠离心力的作用,连续地将所吸入的气体压缩。
全封闭活塞式压缩机
滚动转子式压缩机
涡旋式压缩机
单螺杆式压缩机
双螺杆式压缩机
离心式压缩机
焊接板式冷凝器
节流机构于 - 作用
a.对高压液态制冷剂进行节流降压,保证冷凝器和蒸发器之间的压力差,以使蒸发器中的液态制冷剂在要求的低压下蒸发吸热,从而达到制冷降温的目的;同时使冷凝器中的气态制冷剂,在各顶的高压下放热冷凝。
b.调节供入蒸发器的制冷剂流量,以适应蒸发器热负荷变化,从而避免因部分制冷剂在蒸发器中未及气化,而进入制冷压缩机,引起湿压缩甚至冲缸事故;或因供液不足,致使蒸发器的传热面未充分发挥作用,引起制冷压缩机吸气压力降低,制冷能力下降。
毛细管
热力膨胀阀
空调四要素:温度,湿度,清洁度与气流分布是所谓空调的四大要素,对四个要素加以调节,能够控制室内环境以达到舒适的要求。
舒适的环境:夏季人体一般舒适温度为:24~26℃。冬季人体一般舒适温度为:18~22℃。
冷冲击:夏日制冷时,室内外温度差达到10度,从室外进出时会强烈感受到冷气与热气,使身体感到不适,这种不适称为“冷冲击”。
制冷时室内外温度差为3~7度(标准为5度)。无论在何种场合温度差绝对不要超过10度。
按目的分类:舒适型(满足人体对环境的要求);工艺型(满足工艺对环境的要求)。
点击下文蓝色字体解锁试听视频
建筑给排水设计培训速成班_实操培训视频班
随课附送:
全套课程资料(课程涉及的图纸讲义等)
老师课后答疑群(随时随地在线答疑)
正式课内容简介
点击试看试听课程
关注土木在线(易筑教育)
更多优惠不能错过
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 沙发
    谢谢提供这些基础理论,辛苦了。
    2022-08-14 05:56:14
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷系统的能量调节装置 — 热气旁通
点击下文蓝色字体解锁试听视频 建筑暖通设计实操培训班 一、热气旁通阀的作用与做法 制冷系统的能量调节一般由以下几种方式构成: 1、压缩机并联-多级控制; 2、变转速压缩机-变频等; 3、带有卸载装置的压缩机; 4、热气旁通。 对于自身没有能量调节装置的压缩机制冷系统,使用热气旁通来进行系统的能量调节是非常经济的,热气旁通阀提供了一个实用的、经济可靠的能量调节解决方案。[来源:制冷百科]特别适用于无自身能量调节机构的压缩机。在蒸发器低负荷时能更好维持吸气压力,防止蒸发器结冰,保持更佳的回油性能。一般调整范围:0?0.55MPa; 安全运行压力- 2.75MPa(400psig)。
