土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 全都是泡沫,一刹那的花火,给忙碌者的环保课
发布于:2022-03-31 16:09:31 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
生化装置如果出现了问题,通常现场工程师就会打电话来汇报情况,一开口就是最近生化不正常池子里都是泡沫。 生化系统出现了问题产生了泡沫,就像人生病通常会先咳嗽。 但是泡沫只是出现的表象而不是问题产生的原因。 就像咳嗽是因为上呼吸道有了炎症,身体的的自救希望通过咳嗽把炎症产生的脓液或者细菌排出。 所以现代医学在你产生咳嗽时并不是马上止咳而是寻找原因。 同样的道理当生化系统产生泡沫时,与其先想着消泡不如先去寻找泡沫产生的原因,从而对症下药。
我们首先来看怎么会产生泡沫的,从名词解释上来看泡沫是是聚在一起的许多小泡。由不溶性气体分散在液体或熔融固体中所形成的分散物系。一般水的黏度不大,这些水中的气体形成的气泡,一刹那就破裂了。然后气体释放到空气中去。而你的水中如果含有大量的有机物,比如蛋白质、多糖类那么水中张力变小,泡沫增多。那么就要去考虑水中怎么会有如此多的蛋白质等,是否影响了微生物的降解。
根据我的经验泡沫的产生一般有以下几种情况:
1、废水中自带发泡性物质
比如日化废水中就含有表面活性剂(LAS),食品废水中的添加剂也会增加水中的黏度形成泡沫,以及印染废水等。这样的泡沫是易产生泡沫的污染物产生的一般常见于调节池,泡沫颜色和形态和肥皂泡沫有点类似。还有种是废水中带有石油类或者有机溶剂类,这类物质不溶于水,当废水中一有气体,他们就形成了泡沫。见下图 ↓ ↓
2、微生物反应中产生的泡沫
此类情况也分为几种,第一种是,由于生化池中泥龄过长(污泥泥龄是指曝气池中活性污泥的总量与每日排放的污泥量之比,它是活性污泥在曝气池中的平均停留时间,因此有时也称为生物固体的平均停留时间,单位为d)造成污泥老化,然后失去活力的微生物机能下降和腐坏后,溶入水中的有机物造成了水质粘度大的特点。而且死亡的微生物也会被气体顶到泡沫表面,所以泡沫呈灰褐色甚至黑色。
第二种,溶氧不足造成好氧微生物因为缺氧所以机能下降也会产生许多黑色的泡沫(结合溶氧来判断)。
第三种就是生化池中具有大量能产生泡沫的细菌,比如丝状菌中的诺卡氏菌就会产生大量的气泡,此外产酸菌中许多细菌会产气,同时水解代谢物又会增加水中的黏度所以也会产生许多泡沫。
第四种就是细菌中毒,当细菌因为毒物中毒后,大量细菌死亡。腐坏的细菌自身分解会产生大量悬浮物和有机物,包裹着气体达到水体表面形成泡沫。
(污泥老化)
(污泥膨胀)
所以每当污水中产生泡沫我们一定要通过现象寻找原因,然后再寻找对策,比如因为表面活性剂,少许的有机溶剂等形成的泡沫,只要你的微生物系统足够强大那么,基本都会被降解。而微生物老化形成的污泥(常见于MBR系统)只要调整排泥频率就会得到缓解。丝状菌产生的泡沫就需要把丝状菌问题解决了才能去除(加消泡剂没用)。如果你的生化系统因为系统中毒产生了泡沫那么只有添加细菌或者重启系统这种方法来恢复了。 所以知道它怎么来的,就知道怎么去解决它,不要一有泡沫就想到用消泡剂。 一切有为法,如梦幻泡影,如露亦如电,应作如是观!
    yj蓝天 沙发
    2022-04-06 08:07:06
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
奋进在高质量发展之路上的粤海水务
2021年,是“十四五”的开局之年,在全面建设社会主义现代化国家开启新征程,全国水利事业保持大发展的背景下,水务市场进一步加速整合,深入变革,产业数字化进程也催生着新的业务形态,孕育着巨大的市场空间。 作为集原水供应、自来水经营、污水处理和水环境综合治理等多种业务于一体的大型综合水务运营商,粤海水务成立至今一直不忘初心,砥砺前行,坚持“生命水、政治水、经济水”的核心价值观,坚守“供应优质水,改善水环境”的核心理念,近年来聚焦水务全产业链加速高质量发展,累计在全国各地投资运营水务项目110余个,服务人口8000多万,水处理规模逾4000万吨/日,规模、收入和利润均位居国内同行前列,连续8年获评“中国水业十大影响力企业”。2021年,粤海水务积极开拓进取,多方寻求战略合作,先后与多地签订水务项目投资合作协议,进一步做强做优做大,向着冲刺全国水务行业龙头企业的目标迈出了坚实一步。
