↓↓↓做园林造价的朋友必学的系统课程
对苗木计量的方法
1、苗木预算价值,应根据设计要求的品种、规格、数量(包括规定的栽植损耗量)分别列项以株、米、平方米计算。
2、栽植苗木按不同土壤类别分别计算:
(1)露根乔木,按不同胸径以株计算;
(2)露根灌木,按不同株高以株计算;
(3)土球苗木,按不同的土球规格以株计算;
(4)木箱苗木,按不同的箱体规格以株计算;
(5)绿篱,按单行或双行,按不同篱高以延长米计算(单行3.5/m,双行5株/m);
(6)樊缘植物,按不同生长年限以株计算;
(7)草坪,地被和花卉分别以平方米计算(宿根花卉9株/㎡,木本花卉5株/㎡);
(8)色带,按不同高度以平方米计算(12株/㎡);
(9)从生竹,按不同的土球规格以株计算。
3、水车浇水,按栽植不同类别的不同品种、规格,以株、米、平方米、株丛计算。
土方工程量计算规则
1、平整场地:
(1)园路、花架分别按路面、花架柱外皮间的面积乘1.4系数以平方米计算;
(2)水池、假山、步桥,按其底面积乘2以平方米计算。
2、人工挖、填土方按立方米计算,其挖、填土方的起点,应以设计地坪的标高为准,如设计地坪与自然地坪的标高高差在±30cm以上时,则按自然地坪标高计算。
3、人工挖土方、基坑、槽沟按图示垫层外皮的宽、长,乘以挖土深度以立方米计算。并乘以放坡系数。
4、路基挖土按垫层外皮尺寸以立方米计算。
5、回填土应扣除设计地坪以下埋入的基础垫层及基础所占体积,以立方米计算。
6、余土或亏土是施工现场全部土方平衡后的余土或亏土,以立方米计算。
7、堆筑土山丘,按其图示底面积乘设计造型高度(连座按平均高度)乘以0.7系数,以立方米计算。
8、围堰筑堤,根据设计图示不同提高,分别按堤顶中心线长度,以延长米计算。
9、木桩钎(梅花桩),按设计图示尺寸以组计算,每组五根余数不足五根或按一组计算。
10、围堰排水工程量,按堰内河道、池塘水面面积及平均深度以立方米计算。
11、河道、池塘挖淤泥及其超运距运输均按淤泥挖掘体积以立方米计算。
园路及地面工程
1、垫层按设计图示尺寸,以立方米计算。但园路垫层宽度:带路牙者,按路面宽度加20cm计算;无路牙者,按路面宽度加10cm计算;蹬道带山石挡土墙者,按蹬道宽度加120cm计算;蹬道无山石挡土墙者,按蹬道宽度加40cm计算。
2、路面(不含蹬道)和地面,按设计图示尺寸以平方米计算,坡道路面带踏步者,其踏步部分应予扣除,并另按台阶相应定额计算。
3、路牙,接单侧长度以延长米计算。
4、混凝土或砖石台阶,按设计图示尺寸以立方米计算。
5、台阶和坡道的踏步面层,按设计图示水平投影面积以平方米计算。
6、拌石或片石蹬道,按设计图示水平投影面积以平方米计算。
砖石工程
1、砖石基础不分厚度和深度,按设计图示尺寸以立方米计算,应扣除混凝土梁柱所占体积。大放脚交接重叠部分和预留孔洞,均不扣除。
2、砖砌挡土墙、沟渠、驳岸,毛石砌墙和护坡等砖石彻体,均按设计图示尺寸的实砌体以立方米计算。沟渠或驳岸的砖砌基础部分,应并入沟渠或驳岸体积内计算。
3、狡辩砖柱的砖柱基础应合并在柱身工程量内,按设计图示尺寸以立方米计算。
4、围墙基础和突出墙面的砖垛部分的工程量,应并入围墙内按设计图示尺寸以立方米计算,遇有混凝土或布瓦花饰时,应将花饰部分扣除。
5、勾缝按平方米计算,应扣除抹灰面积。
6、布瓦花饰和预制混凝土花饰,按图示尺寸以平方米计算。
水池、花架及小品工程
1、水池池底、池壁、花架梁、檩、柱,花池、花盆、花坛、门窗框以及其他小品制作或砌筑,均按设计尺寸以立方米计算。
2、预制混凝土小品的安装,按其体积以立方米计算。
3、砌体加固钢筋,按设计图示用量,以吨计算。
4、模板刨光,按模板接触面以平方米计算。
假山工程
1、叠山、人造独立峰、护角、零星点布、驳岸、山石踏步等假山工程量,一律按设计图示尺寸以吨计算;石笋安装以支计算。
假山工程量计算公式:
W=A?H?R?K
式中 W——石料重量(t);
A——假山平面轮廓的水平投影面积(㎡);
H——假山着地点至最高顶点的垂直距离(m);
R——石料比重:黄(杂)石2.6t/m?、湖石2.2t/m?;
Kn——折算系数:高度在2m以内Kn=0.65,高度在4m以内Kn=0.56。
峰石、景石、散点、踏步等工程量的计算公式:
W单=L均?B均?H均?R
式中 W单——山石单体重量(t);
L均——长度方向的平均值(m);
B均——宽度方向的平均值(m);
H均——高度方向的平均值(m);
R——石料比重(同前式)。
2、峰石、石笋的高度,均按石料实际高度计算。
3、超运距人工运石料,按相应假山工程项目的预算材料量计算。
4、塑假山的工程量计算,均按外形表面的展开面积,以平方米计算。
步桥工程
1、桥基础按设计图示尺寸以立方米计算。
2、现浇混凝土柱(桥墩)、梁、门式梁架、拱碹等,均按设计尺寸以立方米计算。
3、现浇桥洞底板,按设计图示厚度,以平方米计算。
4、预制混凝土拱碹、望柱、平桥板的制作和安装,均按设计图示尺寸以立方米计算。
5、砖石拱碹砌筑和内碹石安装,均按设计图示尺寸以立方米计算。
6、金刚墙方整石、碹脸石和水兽(螭首)石安装,均按设计图示尺寸,分别以立方米计算。
7、挂檐贴面石,按设计图示尺寸以平方米计算。
8、型钢锔子、铸铁银锭安装,以个计算。
9、仰天石、地伏石、踏步石、牙子石安装,均按设计图示尺寸以延长米计算。
10、河底海墁、桥面石安装,按设计图示面积、不同厚度,以平方米计算。
11、石栏板(含抱鼓)安装,按设计底边(斜栏板按斜长)长度,分别按块计算。
12、石望柱安装,按设计高度,分别以根计算。
13、预制构件的接头灌缝,除杯型基础按个计算外,其他均按构件的体积以立方米计算。
14、预制桥板支撑,按预制桥板的体积以立方米计算。
装饰及杂项工程
1、水池、墙面和桥洞的各种抹灰,均按设计结构尺寸以平方米计算。
2、各种建筑小品抹灰:
A.须弥座按垂直投影面积以平方米计算。
B.花架、花池、花坛、门窗框、灯座、栏杆、望柱、假山座、盘,以及其他小品,均按设计结构及尺寸以平方米计算。
3、油漆
A.铁栅栏及其他金属部件,均按其安装工程量以吨计算。
B.抹灰面油漆及刷浆,按抹灰尘工程量以平方米计算。
4、圆桌和圆凳安装及其基础,按件计算。
5、铁栅栏安装,按设计图示用量以吨计算。
6、选洗石子,按相应工程项目的定额用量以吨计算。
7、找平层,分厚度按设计图示尺寸以平方米计算。
8、豆石混凝土灌缝,按设计图示缝隙容积,以立方米计算。
9、卷材防水层,不分平、立面,按设计图示面积乘1.05系数以平方米计算。
10、油膏灌缝,按设计图示长度以延长米计算。
11、混凝土构件综合运距运输,按工厂制品预制构件的体积以平方米计算。
想了解更多园林工程计算方法?欢迎下方留言评论或者加我们的专业老师一起探讨~
此外我们还为您带来了相关专业课程,助您系统掌握园林造价~
点击下方蓝色文字解锁相关课程和资料
部分课程大纲:
分享是一种快乐,转发是我们前行的动力!
欢迎分享到朋友圈,方可兑换课程优惠券
长按下方二维码,关注我们
免费4人已点赞
园林造价
返回版块3.2 万条内容 · 150 人订阅
想把园林工程预算做好,这些知识你得学学园林绿化在现代城市建设中十分重要,不仅能改善人居环境、促进大众身心健康发展,更能在一定程度上创造良好投资环境,为经济的永续良好发展奠定基础。 随着城市功能的多样化,对绿化设计及种植要求也越来越高,对我们的设计师也提出了挑战。 我们应该用什么样的植被呢,有多少类型,用于我们项目合不合适?
