土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 智慧消防是什么?
智慧消防是什么?
发布于:2022-03-31 15:38:31 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
所谓智慧消防,就是一套智能化的、对消防工作有实实在在好处的、大家都喜欢用的新技术系统。
首先它要有智能。要聪明,最好跟人一样聪明,或者比人(消防专家)还要聪明。比如,它能自动去开展防火检查,并对这个单位存在什么样的火灾隐患判断准确,能自动生成执法意见,不出差错;比如,一栋大楼失火了,它能自动分析提出灭火作战方案,并且明确告诉指挥员,这栋大楼的100户人家里面,有35户没人,要救助的人在第6层共9人;再比如,它能告诉你,这个市在未来的一年会发生4500起火灾,40%会发生在4号部位,伤亡人员25人。
其次,它是有实实在在地好处的。也就是说,它给你一个结果,是准确的,不是含糊的;它提供的建议或者方案,是可执行的;它能够真正解决防火的问题或灭火的问题或消防管理的问题。比如说,它告诉消防队,说某个地方发生火灾了,你抓紧去3台车,消防队立即派车出动,不用怀疑;比如说,它告诉单位,你这个部位发生火灾的概率超过80%,请立即更换用电线路,单位也不用怀疑马上照做;再比如说,你要建设一个大楼,画了个图,它把图纸扫描一下或拍个照,1秒钟后告诉你这个设计有5处违反强条、有20处违反一般条文,应该这样修改。
最后,它是大家都喜欢用的。智慧消防不只是给消防部门用的,是给全社会用的,它应该惠及大家,让大家都喜欢。又省钱省时间,又能提升效率,又简单好用,这样的喜欢就是真的喜欢。
智慧消防的缘由?
一个系统的产生是要有条件的,要花时间的,要有基础的。智慧消防的产生,大概要有以下基础和先决条件,并与下述内容协同发展。
1、大数据。通俗地说就是大量的、活的(好的)、不同类型的、能用得上的数据,比如火灾的数据、消防设施的数据、单位消防管理的数据、气象数据、用水用电用气数据、车辆交通数据、人的数据、产业的数据……,这些数据并不局限于消防自己产生。比如,高速公路发生火灾,智慧消防系统不但要指挥消防队去灭火,还要指挥交警和高速公路的人去干活,还要告诉在高速公路上的车主:兄弟,别往前开猛了,从493号出口下去,休息50分钟,喝个热茶吧。以上,车主的数据、车的数据,并非消防产生。
2、物联网。通俗地说就是物的信息能够联在互联网上了,万物互联了。物的信息很多,比如压力、温度、位置、长度宽度、声音、图像、振动、气味……,消防设施里面的故障、报警、监管状态等,车辆的油量、胎压、速度、座位压力、灯的开闭、音响、车内温度,房间里面的空调、冰箱、灯、热水器、窗帘的开闭、温度、空气质量……,这些物的参数信息,都可以通过技术手段自动联网,一个电气系统可能会有300个参数信息联网。物联网,是产生大数据的最主要渠道,物联网,也为物物之间的沟通交流提供基础。比如,高压锅会对抽烟机说:兄弟,我要喷气了,你打开强档可劲抽吧。
3、云计算。通俗地说就是能够接受数据、存储数据、并把数据按规则进行计算和提供结果服务的一种方式。万物互联了,大数据产生了,得有地方存放吧,得有地方分析和应用这些数据吧,这就得有场所、有设备、有平台、有算法,这些设备不是存放在单位和个人手里,是存放在各处,就像是存放在云彩上一样,反正你不需要知道这个云在哪,它能够很快速度的算、能够少花钱、能给你提供结果就行了。
4、移动互联网。通俗地说就是用手机、IPAD之类的移动工具能够快速、不间断地联网使用,因为我们不能老是坐在家里、单位里,我们一旦出门,在高铁上、在飞机上、在轮船上、在沙漠里、在着火的地下室里,那也是要能够联网工作和战斗的。在互联网上的应用、平台、模式,同样在移动设备端也要能用。
5、人工智能。通俗地说,就是让机器或系统能够像人一样,甚至超过人的能力去思考、解决问题。比如,系统或机器能够像人一样看图、看视频、听声音、闻气味、尝味道、感受接触、理解语言文字,甚至展示虚拟图像和视频、和人进行交流、自主学习、研究分析、执行任务。人工智能技术产品能够在围棋上打败世界冠军李世石、在高考数学考试上得135分,语音导航系统、机器自动翻译、汽车自动驾驶等均是人工智能深度参与的结果。
6、其他。以上五个方面可以说是既相互独立、又相互交叉的,它们还需要更多地技术来支撑,比如地理信息系统、5G通讯技术、芯片、传感器、创新算法,技术的进步才能带来业态的生成和发展。
总的来看,我们现在说的智慧消防还是一个不成熟的事情,或者说现在阶段仅仅是智慧消防的初级阶段,物联网、云计算、大数据……,这些单独都不能说就是智慧消防,智慧消防是以上内容涉及到消防层面业务和服务的综合体,是以上内容发展到一定阶段的产物。
怎么去迎接智慧消防的到来?
1、面向未来,敞开胸怀。智慧消防是一个新事物,它正在向我们走来,我们要做的就是转变思想,敞开胸怀,去迎接它,去拥抱它。
2、去学习、去研究、去尝试。智慧消防涉及到这么多的内容和技术,是人才竞争最为激烈的区域,因此要不断加强学习,认真研究,培养智慧消防团队的人才,不断尝试和探索,先跳到智慧消防的战场里面去,从实践中学习和进步。
3、干点自己相对擅长的事儿。智慧消防涉及太多领域和技术,每个单位和企业,都要根据自己的实际,做好其中的一部分事情。比如,做好消防物联网(在这里面,有做传感器的,有做通讯的,有做软件平台的,有做应用的),先让消防能够收集形成独有大数据(这些数据,其他部门、个人不会帮你收集,是你独有的);比如,结合消防专业,分析数据的应用算法和规则,怎么判断单位消防管理水平、区域火灾风险,怎么指挥灭火战斗、分析作战效能?这些事儿,都可以干起来。
4、求真务实。智慧消防不是口号、不是面子,它是要实实在在起作用、有收益的,是有利于全社会的,是要经得起实践检验并赢得大家喜欢的,要算经济帐、政治帐,要求真务实,勿忘初心、砥砺前行,让智慧消防为民族振兴、实现中国梦做出应有贡献。
特致珈(tezhijia.cn)智慧消防云平台可以对已有的消防设备进行感知与数据采集进行计算、处理和知识挖掘,从而实现对物理世界的实时控制、精确管理和科学决策。基于大数据的可视化地图,汇聚区域内各建筑及消防设备运行数据,可视化呈现消防预警信息,用“一张网,一张图,四个在线”,完成从火灾预防到智能研判的消防预警流程,为消防安全评估、隐患分析、救援调度提供强大的数据支撑。
智慧消防通过安装前端的无线感烟探测器、电气火灾监测器、智能消火栓监测器、消防水压监测器、摄像头等传感器收集目标单位的消防数据、消防信息,将信息最后传输至智慧消防云平台做统一分析、处理、留存。云端预警系统。该系统运用物联网、云计算、大数据等技术进行融合分析、预知预警、辅助决策,实现大数据环境下“动态数据可用、工作流程可溯、风险隐患可控、调度指挥可视、管理形势可判”。
通过前端设备实时监测上传数据,对重点单位、重点区域实行有效监管,将危险隐患及时杜绝,实现对消防隐患的实时、可视、高效、智能、闭环管理,大力提高消防工作水平和管理工作效率。
特致珈的可燃气体探测无线报警器,采用先进的平面半导体气体传感器, 内置温度补偿模块,安全可靠,适用于家庭、宾馆、公寓等存在可燃气体的室内场所。内置大分贝蜂鸣器,当检测到设定值的气体浓度时,3米范围内发出80分贝报警声音,及时提醒现场用户。内置优质气敏传感器,有效识别煤气、天然气、液化石油气等可燃气体,快速精准检测。探测器具有故障自检能力,远程消音功能,保证实时处于工作状态。一旦探测到可燃气体,设备将第一时间联动网关,通过云端APP、电话及短信等 方式报警,及时避免燃气泄漏事故发生,有效消除安全隐患。
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
特致珈:惨痛!5死4伤!又是住宅火灾!
据安徽省应急管理厅消息,2月22日6时50分许,亳州市蒙城县乐土镇建明村一民房起火,经救援明火已被扑灭。此次火灾,造成5人死亡,4人受伤,伤者被紧急送往医院救治,现生命体征平稳,伤者救治和善后工作正在全面展开,起火原因正在进一步调查中。    日前,应急管理部消防救援局发布近10年全国居住场所火灾情况。据统计,2012年至2021年,全国共发生居住场所火灾132.4万起,造成
