惊蛰过后,气温日趋暖和,但阴冷未尽,而且同时会伴随着雷雨天气。
为保证雷雨天气水利施工安全,预防事故发生,请务必牢记以下注意事项:
妥善做好雷雨等恶劣天气施工应对策略
针对天气状况,要妥善安排各项工程建设任务,及时调整现场作业计划,根据天气情况采取必要的停工措施。在雷雨等恶劣天气来临时,所有项目部及现场参建人员,特别是现场留守人员、看护人员,要做好现场的防洪、防淹、防突水、防突泥、防滑坡等工作。对户外高空作业等,要果断采取停工避险;对脚手架、跨越架、起重机械、组塔抱杆、活动板房等进行防风加固。
加强防雷雨等恶劣天气隐患排查治理工作
对项目部驻地、班组驻地、施工现场、材料站、物资运输及人员通行道路等进行排查,发现存在雨水淹没等安全隐患的,及时组织人员、物资撤离。临时拉线、地锚设置应覆盖防雨布及周边开挖排水沟,做好防雨防积水措施。临时拉线尽量设置在不会产生雨水汇集的地段。
做好防触电措施
雷雨等恶劣天气期间应定期、定人检查临电设施的绝缘状况,检查电源线是否有破损现象,发现问题及时处理。机电设备的金属外壳必须采取可靠的接地或接零保护。手持电动工具和机械设备时,必须安装合格的漏电保护器。所有机电设备必须设单一开关并安装漏电保护器,严禁一闸多用,停工时应拉闸停电,闸箱应加锁,在使用前,应检查和测试。配电箱内必须安装合格漏电保护装置,及时检查漏电保护装置的灵敏性,并随时关上并锁好电源箱门,设专人保管电源箱钥匙。从事电气作业人员必须持证上岗,佩带好劳动保护用品,并应两人同时作业,一人作业,一人监护。
做好接地措施
为预防雷电以及感应电,应按要求装设接地线,做好接地措施,跨越档相邻两侧杆塔上的放线滑车、牵张设备、机动绞磨等均应采取接地保护措施。跨越施工前,接地装置应安装完毕且与杆塔可靠连接。
5
做好防高坠措施
雨天应尽量避免露天高空作业,稍有不慎极易发生因湿滑导致的高处坠落人身伤害事故。如确需进行露天高空抢修作业,作业过程中应在工作面、人员通道等地方设必要的防滑设施。高空作业必须系好安全带,并采取可靠的安全措施,各类高架平台护栏要齐全、可靠,关键部位要做到一人作业一人监护。
6
做好防倒塌坍塌措施
由于暴雨,会经常出现各种设备及脚手架设施倒塌事故,不仅造成物资财产的损失,还会造成人员伤亡。雷暴雨来临前,要认真检查各种设施,检查脚手架立杆垫木是否稳固,有无塌陷;大雨期间,不得进行脚手架的搭设和拆除;雷雨天气后应及时对脚手架进行检查、维护,存在安全隐患的应及时整改合格后方可投入使用;雨后脚手架立杆有无下沉,脚手架有无变形,基础是否存在沉陷。
7
做好复工检查
雷雨等恶劣极端天气过后,要组织对施工现场安全防护、起重机械、临时用电、基坑、地锚、拉线等进行重新投入使用前的检查,及时消除安全隐患。继续施工项目,要把天气因素作为危险点分析的重要内容,针对恶劣天气,制定切实可行的安全措施,在确保施工现场具备安全生产条件下方可复工。
免费1人已点赞
水文与水资源工程
返回版块4.62 万条内容 · 258 人订阅
