大空间智能型自动消防水炮将红外传感技术、信号处理技术、通讯控制技术、计算机技术和机械传动技术有机地结合在一起,能全天候自动监测保护范围内的火灾。
一旦发生火灾,灭火装置立即启动,对火源进行水平方向和垂直方向的智能扫描,确定火源的两个方位后,中央控制器发出指令,发出火警信号,同时启动水泵、打开阀门,灭火装置对准火源进行射水灭火,火源扑灭后,中央控制器再发出指令停止射水。
若有新的火源,灭火装置将重复上述过程,待全部火源被扑灭后重新回到监控状态。自动跟踪定位射流灭火装置(喷射型)的射水形式为柱状射水,射程远,保护范围广,灭火能力非常强大。
下面我们介绍下自动消防水炮ZDMS0.6/5S的接线方法和注意事项;
水炮控制线
电磁阀电源线
末端试水装置电源
现场控制箱
电磁阀
(1)水炮到现场区域控制箱:RVV2x1.5(水炮电源线220V) RVSP2x1.5(水炮控制线)
(2)电磁阀到现场区域控制箱:RVV2x1.5(电磁阀电源线)
(3)现场区域控制箱到末端试水装置:RVV3x1.5(末端试水装置电源)
(4)现场区域控制箱到消防报警主机:RVV3x2.5(电源线) RVSP2x1.5(信号总线) RVSP2x1.5(远程控制线)
(5)水炮到消防报警主机:SYV-75-5(视频线)。(水炮不带视频时,则不需布视频和远程控制线,系统也不具备远程控制功能)
(6)消防报警主机到水泵房:RVV4x1.5(启泵线,启泵反馈线)。注意:本系统中所有控制和信号线缆应采用双绞屏蔽线缆。此线缆为弱电线缆,不能与电磁阀电源线共管敷设,采用线槽敷设时,须采用分隔线槽。
注意事项
1、管网安装;安装管道前,尽量冲洗管道,防止后期管路堵塞。
2、电网安装;安装前,尽量让安装人员提前和ZDMS0.6/5S自动消防炮水炮厂家沟通,先了解技术,再进行安装,厂家调试人员未到场前,请不要通电。
3、灭火装置和相关组件应在管道安装完毕并进行冲洗试压后进行安装。安装前应妥善保管,并采取相应的防尘、防潮、防腐措施。
4、保护范围内不宜有障碍物遮挡灭火装置的探测、定位。
5、灭火装置自身有一定重量,安装时要考虑安装点管网的承重能力以及确保消防炮喷射时无晃动,保证喷射精度,必要时加固管网支架。安装时要轻拉轻放,防止撞击。
6、管路的装置接口要竖直向下,保证灭火装置竖直向下,灭火装置上平面要保证水平,防止倾斜;安装时应通过旋转进水管进行紧固(法兰式除外)禁止直接旋转灭火装置壳体或强行扳动喷水嘴,以免对蜗轮轮蜗杆及电机造成损坏。
7、应保持灭火装置探测组件的清洁,不要直接用手擦拭探测组件受光面。
8、安装时注意不要损坏装置的启动传感器和工作指示灯,装置的出水口和传感器狭缝不应有堵塞物;炮体与配水支管之间连接垂直段短立管长度必须大于200mm,小于500mm;水最不利点处设置末端试水装置。
深圳共安消防是专业生产自动消防水炮、自动跟踪定位射流灭火装置、大空间智能灭火系统、七氟丙烷气体灭火系统装置、智能疏散应急照明指示系统、防火门监控系统、消防设备电源监控系统等一系列消防产品。
深圳市共安智能科技有限公司成立于1995年,注册资金1368万元,公司现拥有深圳大工业区标准厂房建筑面积10000多平方米,以及各种先进的生产设备,精良的制造工艺,现代化的检测和试验中心。公司在注重产品研发的同时,全面深化生产、仓储、流通和产品应用等环节的质量管理,从产品设计、生产到售后服务,严格按照ISO9001标准模式管理,使各环节均处于受控状态,确保产品的合格率达百分百。公司产品先后通过了国家消防装备质量监督检验中心、国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心、国家消防电子产品质量监督检验中心、中国船级社和世界多个国家船级社的检测,产品远销世界各地。
公司以“用工业级的消防产品,为人类创造更安全的生活!”为使命,坚持“专业、专注、创新”的企业精神,矢志不渝地为社会提供优质的“工业级”的消防产品和综合解决方案,为人类消灭各类火灾隐患,创造更加安全的生活环境。
免费3人已点赞
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
大空间消防水炮灭火系统你了解多少?近年来国内诸如会议展览馆、候机楼、体育馆、火车站候车室、剧场、高层或多层建筑的商业广场等封闭空间越来越多,大封闭空间建筑消防设计也受到越来越多的关注,消防水炮灭火系统也随之产生并得到了推广应用。目前,消防水炮主要有大空间消防水泡、大空间智能喷头、消防遥控炮等。消防水炮系统的喷射流量大、保护半径大,维护性能优越,其维护费用较低,灭火装置供水、供电电路简单,有利于工程设计和施工,且自动关闭节省水资源,最大限度减低了火灾现场的水灾危害,具有较高的性能价格比。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
青盏zz
沙发
2022-04-08 13:28:08
北葵向暖n
板凳
2022-04-02 13:53:02
加载更多真是棒啊很好的资源
谢谢楼主分享
