吉时利2420 吉时利2400系列数字源表 智能快速精准
特征:
60V、3A、60W 源表
五合一仪器(IV 源、IVR 测量)
源和宿(四象限)操作
0.012% 基本测量精度,5? 位分辨率
2 线、4 线和 6 线远程 V 源和测量传感
1700 个读数/秒,4? 位,通过 GPIB
用于快速排序/分箱的通过/失败比较器
可用的高速感应引线接触检查功能
用于自动化/处理程序/探测器控制的可编程 DIO 端口
标准 SCPI GPIB、RS-232 和 Keithley Trigger Link 接口
Keithley LabTracer 2.0 IV 曲线追踪应用软件(下载)
Keithley 2420 高压源表是一款 60W 仪器,旨在提供和测量 ±5μV(源)和 ±1μV(测量)至 ±60V 的电压以及 ±100pA 至 ±3A 的电流。2420 型的生产测试应用包括必须在较高电流水平下测试的电阻器和电阻网络设备、热敏电阻、太阳能电池、电池和大电流或中等功率二极管,包括开关二极管和肖特基二极管。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
德国罗德与施瓦茨R&S FSU8频谱分析仪德国罗德与施瓦茨R&S FSU8频谱分析仪 频率范围:20 Hz 至 8 GHz TOI > 20 dBm,典型值: 25 dBm 1 dB 压缩: 13 dBm(0 dB 射频衰减) 显示的平均噪声电平:–152 dBm at 2 GHz;–148 dBm 在 26 GHz(1 Hz 带宽) 类型。77 dB ACLR 用于 3GPP,典型值。84 dB 带噪声校正 相位噪声典型值:–160 dBc (1 Hz) 在 10 MHz 载波偏移
