土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 门禁系统如何接线?一个实例了解清楚
门禁系统如何接线?一个实例了解清楚
发布于:2022-03-31 14:21:31 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
一、门禁接线方式
一般门禁系统配置:门禁主机、门禁电源、电控锁、出门按钮。
接线方式:
1、门禁主机上的+12V、GND端(门禁主机供电)接门禁电源的+12V、GND端。
2、电控锁正端接门禁电源的NO或NC端(视常开锁、常闭锁而定);通常是接到NC端(通电开锁,断电关锁)。电控锁负端接门禁电源的GND端。
3、门禁主机上的PUSH端(开信号)接门禁电源的PUSH端。门禁主机上开门信号标是NO、NC的,通常接NO端至接门禁电源的PUSH端。
4、另一端接出门按钮的话,出门按钮的2根线接到门禁主机的出门按钮端;或者是接入到门禁电源的PUSH端和GND端。
5、另一端接读卡器的话,读卡器连线接入门禁主机的对应信号端(一般接4个端子:12V、GND、DATA0、DATA1)。
如需要联网的话,还要接入RS485线(RS485通讯方式)或网线(TCP/IP通讯方式)与门禁主机连接,另一端和电脑连接,RS485线(2芯屏蔽线)还需要接入串口转RS485转换器与电脑主机串口连接;网线与电脑网卡网口连接。
二、举例:中控门禁机接线示意图
v
三、举例-一体化门禁标准接线图
当然很多朋友在项目中也会使用到一体化门禁,一体式 门禁系统,简单的说就是门禁的控制部分和读卡部分是一体的。那么一体化门禁如何接线呢?可以看下图。
最后补充:
最后补充下,关于门禁接线的,留言的朋友比较多,如果对这块之前了解不多的话,可以看下这个门禁接线总结视频,非常详细。
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
《住宅项目规范》VS《住宅建筑电气设计规范》智能化部分
【规范】  7.5.1 住宅建筑应设通信系统。在公用电信网络已实现光纤传输的地区,住宅建筑的通信设施应采用光缆到户方式。 【242】 11.1.1 住宅建筑应根据入住用户通信、信息业务的整体规划、需求及当地资源,设置公用通信网、因特网或自用通信网、局域网。 11.1.2 住宅建筑应根据管理模式,至少预留两个通信、信息网络业务经营商通信、网络设施所需的安装空间。
