土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 安装配电箱万万记得让工人这样装,老电工一看就懂,好多人装错!
发布于:2022-03-31 13:21:31 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
配电箱万万要工人这样装,老电工一看就懂,你家装对了吗?
其实房子的装修最基础的东西就是水路和电路,这种是非常关键的作用的,我们日常生活中使用的东西,大多数都跟水还有电息息相关的,虽说我们基础设施没有弄好的话,可能会给我们未来造成很多的麻烦,所以说如果是装修房子的基本上的保证的话,一定要请专业的工人来做,还有的就是一定要自己在旁边做好监督,来给自己造一个非常安心的居住环境,但是配电箱也是属于电路上面的东西,所以说找专业的电工,然后把每一处的细节都做到。
安装配电箱的时候,一定要特别注意里面的细节,哪怕是一个小小的螺丝不要安装的牢靠,如果上面安装的有松动的话,可给我们未来造成麻烦了,所以说一些注意的细节千万不能忽略掉,所以说我们安装的时候一定要让的电工师傅注意。
我们在连接电线的时候一定要留意电线的分布。注意把电线归类,排列整齐,使电线达到一种规整、平整的效果,每个电路和每个支路最好都要做到一目了然。这样能更好的避免因为高负荷造成电线接头处烧毁的情况,否则家里的电线很可能会出现短路的情况,给我们后期带来不便。
有些装修师傅在安装配电箱时,会把所有的电路都安装在一根主线上,然后再把主线连接空气开关。但是这样的做法并不欠妥当,如果把所有的线路都放在一根主线上,那么很容易会出现跳闸的情况,因为家庭用电压力过大,跳闸的现象就会频繁出现,而我们就需要经常去拨动空气开关,这样不仅麻烦还会对我们以后的生活会造成困扰。
最后我们在装修的时候尽量要多掌握一些相关的知识,这样会对我们以后更有帮助,而且我们在找专业人员维修的时候,尽量找有经验的师傅。一个有经验的装修师傅会在配电箱的电线上都贴上标签,这样我们就能足够的了解电线的情况,会给我们以后的生活带来很多的方便。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
图片欣赏|精品工程机电安装样板怎么做?
机电安装精品图片 样板区     电气井道 管道井 屋顶风机 吊顶 卫生间 消防水泵
