水锤 是在突然停电或者在阀门关闭太快时,由于压力水流的惯性,产生水流冲击波,就像锤子敲打一样,所以叫水锤。水流冲击波来回产生的力,有时会很大,从而破坏阀门和水泵 。
水锤效应有极大的破坏性:压强过高,将引起管子的破裂,反之,压强过低又会导致管子的瘪塌,还会损坏阀门和固定件。
当切断电源而停机时,泵水系统的势能将克服电动机的惯性而命令系统急剧地停止,这也同样会引起压力的冲击和水锤效应。
膜设备是典型的水力学设备,膜元件作为一种有机材料原件,其强度远不如钢铁铸造的泵阀等金属件,面对水锤,同样会受到损伤,而这种破坏性物理损伤通常是不可修复的,所以,防止水锤十分必要。
水锤破坏案例:
江西省某垃圾焚烧电厂运行一套除盐水设备,工艺流程为UF+RO+EDI。
原水为地表水,运行期间平均电导率约500μs/cm,RO膜已经用了接近一年时间。反渗透产水电导率基本是能够稳定在8-9μs/cm之间。
但是在2020年11月29日下午,该现场A,B两套反渗透设备均出现了在短时间内高压泵启动后突然停机的状况。
同时,泵频率,高压泵压力,产水电导同时出现剧烈波动。如下图所示:
“水锤”是由于压力容器中混有空气,在启动装置的时候没有采用必须的手段来排除容器中的空气,以至于高压水流混杂着空气向容器内运动时产生剧烈的震动,严重时会将膜元件击的粉碎,带来不可恢复的损失。
一般采取的预防措施有:
1、 高压泵采用软启动方式避免 ,如降压启动、变频调速启动、带自动控制器的串电阻启动。
2、在操作方式上避免,如在启动时将进口阀门关闭或关小,然后缓慢打开阀门,直到达到系统工作压力时为止。
3、利用控制防止避免,如用 PLC 控制一电动慢开门,在几十秒的时间内打开阀门。
4、利用安装工艺防止,如在浓水排放口设一回流管道, 使得管道的最高点超过反渗透装置中最高的压力容器 ,这样在装置停止运行时就会在压力容器内存满水。
以上几点是工程应用中常采用的措施,可都采纳也可根据实际情况采用几点, 值得注意的是不论哪一个工程第 4 点是必须的。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
全国城镇污水排放标准来了!出水标准最严的竟是它!近几年由于一些地方对水环境污染治理急于求成,提出了城镇污水处理要达到《地表水环境质量标准》中的Ⅳ类甚至Ⅲ类水质标准, 不仅浪费了很多钱,还引起其他地方的盲目攀比。 因此很多污水处理厂刚建成就要改造,但改造后出水水质仍难以稳定达标,甚至连农村几千吨的污水处理站出水水质也要求参照Ⅳ类水质标准,真的是盲目又扯淡。 那么不同地方的城镇污水处理厂到底要执行什么标准呢?
只看楼主 我来说两句 抢板凳膜设备是典型的水力学设备,膜元件作为一种有机材料原件,其强度远不如钢铁铸造的泵阀等金属件,面对水锤,同样会受到损伤,而这种破坏性物理损伤通常是不可修复的,所以,防止水锤十分必要。
