土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 用于流量计、压力变送器的高效校验工具,干仪表的都想要
发布于:2022-03-31 13:12:31 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
在过程控制行业的工厂中,流量计因为单价高通常是企业固定资产价值很高的现场仪表,常用流量计包括差压流量计、电磁流量计、质量流量计、涡街流量计、超声波流量计、涡轮流量计等等。流量计通常是化工行业、石化行业、食品行业、水与污水行业中重要的计量设备。
目前,市面上的流量计 90%以上 Hart 功能是免费赠送的,为日常设备的组态、诊断及维护提供了非常便利的条件。Fluke754 Hart 过程校验仪,非常方便的与流量计(两线制及四线制)对接,在为通信回路提供回路电源的同时通过内置Hart Modem 与流量计以 Hart 方式建立通信后,可实现如下功能:
? 与压力变送器、温度变送器类似,数字量读、写流量变送器的信息,完成4-20mA 与相应的瞬时流量的分配,阻尼时间的设置,输出方式的选取(线性、均方根等),在完成相关操作的同时完成变送器输出板卡的通信检测;
? 按照电流-流量量程设置,通过变送器模拟相应的流量(通常为0%,50%,100%流量),F754 可以通过 Hart 界面读取测量电流(4mA, 12mA, 20mA),实现变送器主板及输出板的电流输出检测;
? 按照频率-流量量程设置,通过变送器模拟相应的流量(通常为0%,50%,100%流量),利用F754 提供频率回路供电,可以高精度读取流量计频率输出(0, 50%最高频率, 100%最高频率),实现变送器主板及输出板的频率输出检测;
同时,在诊断过程中如果发现电流输出偏差过大,在变送器密码解锁的情况下,F754 支持Hart 7,可以在服务端口下完成对变送器的 4mA 及 20mA 的输出校准,并基于此做线性调整。校准结束后,同样在服务端口下做4mA,12mA,20mA 的回路检测,确保校准生效。相应功能与E+H, Krohne,EMERSON 等主体质量流量计、电磁流量计、涡街流量计系列兼容。此外,对于 3051 系列、PMD 系列、EJX系列差压流量系统,F754 还可以对差压变送器作传感器的调整与迁移。
Fluke 754 便携式 Hart过程校验仪是专门为一体式压力变送器、温度变送器设计的过程校验仪,可以对温变及压变进行完美的故障检测及校验。然而,基于其自身的高测量不确定度(电压、电流、频率、压力、温度等)、Hart 通信功能,我们可以利用其实现一些对其它一些包括但并不限于流量、液位、分析仪表的故障检测与分析,并对其电流输出进行校准及回路检测。这是便携式 Hart 过程校验仪对仪表工程师而言非常有意义的附加值。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
【值得收藏】一文掌握纯水处理知识!
水处理知识大总结(从八个方面总结)     一、名词解释篇
