罗德与施瓦茨FSW43微波频段高阶信号与频谱分析仪
特征:
频率范围为 2 Hz 至 43.50 GHz(使用罗德与施瓦茨的外部谐波混频器高达 500 GHz)
10 kHz 偏移(1 GHz 载波)时 -137 dBc (1 Hz) 的低相位噪声
WCDMA ACLR 测量的 -88 dBc 动态范围(带噪声消除)
高达 5 GHz 的分析带宽
<; 0.4 dB 总测量不确定度高达 8 GHz
高达 512 MHz 带宽的实时分析
高分辨率 12.1 (31 cm) 触摸屏,操作方便
多个测量应用程序可以并行运行和显示
罗德与施瓦茨 FSW43 是一款针对微波范围开发的信号和频谱分析仪。R&S FSW43 可以分析频率范围高达 43.5 GHz 的微波应用,但是通过应用该品牌的谐波混频器,该范围可以扩展到 110 GHz。FSW43 的射频性能使其可用于无线、卫星和雷达应用。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
罗德与施瓦茨FSW26信号与频谱分析仪罗德与施瓦茨FSW26信号与频谱分析仪 附加的功能: 在 10 kHz 偏移(1 GHz 载波)下的低相位噪声为 –137 dBc (1 Hz) 用于 WCDMA ACLR 测量的 –88 dBc 动态范围(带噪声消除) 高达 2 GHz 的分析带宽 < 0.4 dB 总测量不确定度高达 8 GHz 高达 512 MHz 带宽的实时分析 高分辨率 12.1" (31 cm) 触摸屏,操作方便
