土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 合理运用中药膜分离工艺可减少环境污染
合理运用中药膜分离工艺可减少环境污染
发布于:2022-03-31 10:33:31 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  随着现代科学技术的迅猛发展,自动化设备的运用不仅节省了人力资源,而且更加效率高效方便快捷。特别是在新冠肺炎疫情期限内,许多中药商品紧缺。中药生产企业的复牌时间和复牌人员都存在问题。自动化设备还可以满足高效生产的需求,满足市场上产品的正常供应。名贵中药材生产设备种类繁多。中药材破碎机设备、塑料颗粒机等生产设备在中药材的生产制造生产加工中也起着重要作用。
  将膜分离技术合理应用于中药纯化整个过程,在基础知识和社会实践活动上不断完善,确保中药二次开发的安全性和针对性。由于其分析化学稳定性、耐温性、耐腐蚀性和高断裂韧性,微滤在原辅材料产品研发中充分表现出其独特的特性。陶器活性炭过滤器可以明显提高商品的良品率和质量,降低生产周期,节省许多蒸发浓缩生产流程,降低后边生产流程的应用压力,从而降低成本,提高商品的市场竞争力。
  中药膜分离技术采用微滤具有以下优势:
  1、陶瓷膜分离技术的现代应用对药液的相变没有影响,不受温度的冷热影响。
  2、陶瓷膜分离技术处理药液,变更了醇沉法综合利用乙酸丁酯后的药液通常粘稠、没法浓缩的问题,保证了中药制剂在储存阶段中不易堆积或粘壁。
  3、在解决药液画面质量问题后,可以考虑用列管式高压浓缩取代多效或三效浓缩罐。
  • 德兰梅勒膜分离
    中药膜分离技术可以在常温状态进行,无须不断升温,提取出来整个过程中不可能有更改。适用活性成分易损坏、味保持、升温后非常容易与化学物质体现的中药中药中药制剂。可减少绿原酸的流失,保持名贵中药材绿原酸的生物活性、物理学稳定性。不一样相对分子质量的物质的量浓度可以提取出来,这在中药制剂,尤其是注射剂的制得和制作中很有优势。可去除溶液中残留的农药成分、重金属等杂质,以及各种细菌、热原和胶体颗粒。简化了生产工艺,提高了研发效率。降低周期,降低能耗,节约许多有机化学饱和溶液,从而降低成本,提高经济效益,减少对地理环境的空气污染。
    2022-03-31 10:34:31
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
运用膜分离技术推动中药行业发展
  中药有着中华民族数千年的健康素养核心理念和社会经验,它是中华民族的杰出造就,是中国古时候科学合理的国粹。在数千年的文化中,中药作为在我国中华传统文化的杰出代表,以其源远流长、宽容普遍,慢慢变成中华文化艺术的主要媒介。   中药成分比较复杂,因而中药的提炼方式备受关注。传统式的中药获取加工工艺选用水提、醇沉、大孔树脂吸附、挥发等,但具备时间长、基本建设成本高、耗能大、成品率低、实际操作工艺流程繁杂、空气污染比较严重、三废整治成本高,在去杂、杀菌、除热原等领域具备很大的多变性等缺陷,严重影响了中药制剂的质量,而且消耗很多水、电力能源及有机溶液,导致生产制造成本上升。
