土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 土建、装修、安装、园林景观工程成品保护标准,保护时间及做法!
发布于:2022-03-31 10:32:31 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
1.0 土建工程
1.1测量控制点保护
1.2 钢筋工程
1.2.1 钢筋原材及半成品存放
1.2.2 柱钢筋半成品保护措施
1.2.3 钢筋直螺纹接头半成品保护措施
1.2.4 板钢筋成品保护措施
1.3 模板工程
1.4 混凝土工程
1.5 梁板后浇
1.6 砌筑工程
1.7 抹灰工程
1.8 防水工程
2.0 装饰装修工程
2.1 楼梯栏杆扶手及阳台栏杆
2.2 户门及单元门框
2.3 施工过程中对楼梯踏步的保护
2.4 户门、户内木门
2.5 铝合金及塑钢门窗
2.6 商铺玻璃及幕墙保护
2.7 钢雨篷骨架及金属屋面保护措施
2.8 木地板
2.9 客厅、卫生间、厨卫、阳台地砖
2.10 凸窗窗台石
2.11 瓷砖阳角(公共部位和厨卫)
2.12 橱柜
2.13 涂料工程
2.14 运货通道
2.15 验收完成后,交付前对室内整体的保护
3.0 安装工程
3.1 水电预埋(留)管线、孔洞
3.2 电梯轿厢(使用时)
3.3 电梯招唤开关
3.4 浴缸
3.5 马桶
3.6 洗手台盆
3.7 洁具五金件、毛巾杆、厕纸盒等五金件
3.8 镜箱、淋浴屏
3.9 原有成品保护的装修配置(如成品扣板、铝板、电器等)
3.10 管道(立管、横管)
3.11 配电箱
3.12 灯具、开关插座
3.13 施工中对空调及风口的保护
4.0 园林景观工程
4.1 景观材料包装、运输、搬运
4.2 园林及铺装施工过程及成品
4.3 苗木季节种植后保护措施
4.4 假山、小品等景观保护措施
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
新型卧式二次构造柱输送泵-高压输送不堵管
新型卧式二次构造柱输送泵施工质量和效果如何跟使用过程中有没有做好注意工作密切相关,有很多操作使用细节需要注意。怎么才能使新型卧式二次构造柱输送泵高压输送不堵管,施工又快又好呢?下面小编就来为大家简单介绍介绍。 骨料对于新型卧式二次构造柱输送泵泵送效果影响还是比较大的,比说料厂砂源差异砂变为粗砂,细颗粒数过少,直接影响机器的正常泵送,所以说合理控制砂含量在规定范围内还是比较重要的,可以通过增大砂率来实现改善的目的。如果搅拌后凝土塌落度增加导致离析,则会引起骨料重叠挤压灰浆先行压出,极大程度上增加了新型卧式二次构造柱输送泵管道堵塞故障发生的概率,混凝土质量也是留有很大隐患的。
