Agilent安捷伦4395A网络/频谱/阻抗分析仪
主要特性
在一台仪器上实现高性能网络分析仪、频谱分析仪和阻抗分析仪的功能
内置 IBASIC
GPIB 端口、数字 I/O 端口
网络分析
频率范围:10 Hz 至 500 MHz
IF带宽为 10 Hz 时,动态范围为 115 dB
/-0.05 dB, /-0.3 度 动态精度
频谱分析
10 MHz 时,灵敏度为 -145 dBm/Hz
时间选通频谱分析选件(4395A-1D6)
阻抗分析(选件 4395A-010)
频率范围:100 kHz至500 MHz
等效电路分析功能
/- 40 V 或 /- 100 mA DC 偏置(选件 4395A-001)
Keysight 4395A为实验室和生产制造应用提供优异的矢量网络、频谱和可选的阻抗测量。只要有一台这样的仪器,就能进行通常评估元件和电路所需要的增益、相位、群时延、失真、寄生、CN和噪声测量。
当与测试装置一起使用时,Keysight 4395A可提供回波损耗、SWR和S参数这类反射测量。作为矢量网络分析仪,Keysight 4395A工作于10Hz至500MHz频率,具有1mHz的分辨率;它的集成合成源提供-50到 15dBm输出功率,具有0.1dB的分辨率。动态幅度和相位精度分别为 /-0.05 dB 和 /-0.3 deg。因而能精确测量今日电子系统中越来越重要的增益和群时延平坦度。
作为频谱分析仪,Keysight 4395A工作于10Hz至500MHz频率,分辨率带宽(RBW)跨度为以1-3-10步进的1 Hz 至1 MHz。全合成本振允许稳定和精确的频率分析。直接A/D转换(不使用对数放大器)实现 /-0.8 dB电平精度(@50 MHz, -20 dBm)。噪声边带低于-100 dBc/Hz @ 100 kHz载波偏置,10MHz时的灵敏度为-145 dBm/Hz。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
是德科技KEYSIGHT N5171B信号发生器是德科技KEYSIGHT N5171B信号发生器 9 kHz 至 1、3 或 6 GHz 21 dBm 指定功率至 3 GHz,带电子衰减器 < 900-μs 同时切换频率和功率 <0.1 dB 电平可重复性 AM、FM、?M 和窄脉冲 脉冲串发生器 10 MHz 多功能发生器和低频输出 数字步进和列表扫描模式 1000BaseT LAN、LXI、USB 2.0 和 GPIB
