Tektronix泰克AFG3252C任意波形发生器
AFG3252C 是 Tektronix 的 240 MHz 任意波形发生器。
特征:
1 ?Hz 至 240 MHz 正弦波、2 通道任意函数发生器
14 位,2 GS/s,任意波形
幅度高达 20 Vp-p 到 50 欧姆负载
5.6 英寸彩色 TFT LCD 显示屏,让您对设置和波形形状充满信心
多语言直观操作节省设置时间
具有可变边沿时间的脉冲波形
AM、FM、PM、FSK、PWM 扫描和突发
前面板上的 USB 连接器,用于在存储设备上存储波形
USB、GPIB 和 LAN
LabVIEW 和 LabWindows/IVI-C 驱动程序
卓越的性能和多功能性
用户可以从 12 种不同的标准波形中进行选择。在高采样率下可以生成长达 128 K 的任意波形。在脉冲波形上,前沿和后沿时间可以独立设置。可以连接外部信号并将其添加到输出信号中。双通道模型可以生成两个相同或完全不同的信号。所有仪器都具有高度稳定的时基,每年只有 ±1 ppm 的漂移。
行业脉动
返回版块12.06 万条内容 · 86 人订阅
功率计E4416A安捷伦Agilent E4416A安捷伦AgientE4416A 功率计 E4416A 功率计 ●直观的操作,能快速设置和得到结果 ●8种预定义的无线配置,包括蓝牙配置 ●既有迹线显示又有分析屏幕,具有对时间、峰值、平均值和峰均比的实时标记测量 ●适用于脉冲和统计分析的分析仪软件 EPM-P系列功率计(E4416A和E4417A)与Agilent E9320传感器族构成单机解决方案,它能测量峰值功 率、平均值功率和峰均比,以及时间选通测量。多种多样的触发特性使它能容易地捕获所关注的信号。 如果您的应用需要测量平均功率,低价格的EPM系列(E4418B和E4419B)功率计能提供**和可重复的
