土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 安捷伦E8363B/Agilent E8363B网络分析仪
发布于:2022-03-31 08:53:31 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
附加的功能:
<26 μsec/点的测量速度,32 通道,16,001 点
TRM/LRM 校准可实现最准确的晶圆上、夹具内、波导和天线测量
混频器转换损耗、回波损耗、隔离和绝对群延迟
放大器增益压缩、谐波、IMD 和脉冲射频
Agilent E8363B 矢量网络分析仪是 PNA 系列网络分析仪平台的成员,提供速度和精度的组合,可满足当今高频、高性能元件测试的苛刻需求。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
安捷伦Agilent N5222A PNA微波网络分析仪
安捷伦Agilent N5222A PNA微波网络分析仪 10 MHz 至 26.5 GHz 2 端口带单源或 4 端口带两个内置源 127 dB 系统和 132 dB 接收机动态范围、32,001 点、200 个通道、15 MHz 中频带宽 高输出功率 ( 13 dBm) 和宽功率扫描范围 (38 dB) 最佳动态精度:0.1 dB 压缩,测试端口输入功率为 12 dBm 10 Hz 中频带宽下的低噪底为 -114 dBm
