土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 地暖施工问题集
地暖施工问题集
发布于:2008-03-21 16:46:21 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
有很多朋友在地板采暖施工及设计过程中遇到问题,我找到了一些相关的问题及答案,希望能对大家有所帮助。也欢迎有经验的朋友帮忙补充更正。
1、低温热水地面辐射供暖系统户内加热管内水的流速不宜小于多少?为什么?
答:加热管内水的流速不宜小于0.25m/s,不大于0.5m/s!
目的:使水流能把空气带走,不让它浮升聚集!
2、每对分集水器所带的分支路不应超过多少?理由?
答:每对分集水器所带的分支路不宜超过8路!
3、地面辐射供暖施工的环境温度不宜低于多少度及原因。在低于多少度的环境下施工时,现场应采取升温措施。
答:施工环境不宜低于5度;在低于0度的环境下施工,现场应采取升温措施!
理由:塑料管和发热电缆的普遍特性是随着很久温度的降低,其韧性变差,抗弯曲性能变坏,因此,难以施工。同时,低于5度,混凝土填充层的施工和养护质量难以保证。当然还有措施保证混凝土施工质量,单造价增加!——择自《地暖辐射供暖技术规程》
4、在分水器的总进水管与集水器的总出水管之间宜设________?理由?
答:旁通管,旁通管上应设置阀门.保证对供暖管路系统冲洗时水不流进加热管。
5、那些地方需要设置伸缩缝?伸缩缝的要求是什么?
答:①在与内外墙\柱等垂直构件交接处应留伸缩缝。②地面面积超过30平方米或边长超过6米时,应设伸缩缝。③过门处也得设置伸缩缝。④凸台的过门处也加伸缩缝!
要求:伸缩缝连接处应采用搭接方式,搭接宽度不小于10mm;伸缩缝与墙、柱应有可靠的固定方式,与地面绝热层连接应紧密,伸缩缝宽度不宜小于20mm。伸缩缝宜采用聚苯乙烯或高发泡聚乙烯泡沫塑料。
6、民用采暖系统中的供水温度是多少?供回水温差不能超过多少度?水流量是怎么计算的?供热管环路管长不能超过多少米?
答:①民用采暖系统中的供水温度不应大于60度;②供回水温差不能超过10度;③水流量计算公式:0.86*负荷/供回水温差 ④供热管环路管长不能超过120米,且长度宜相近。
7、塑料及铝塑复合管的弯曲半径不宜小于( )倍管外径,铜管的弯曲半径不宜小于( )倍管外径,并简要说出原因。
答:6 5
理由:弯曲半径过小的话,宜出现死折,这样环路就不同了;弯曲大了,对管材的寿命有影响!
8、加热管设固定装置。可采用那些方法?
答:加热管应设固定装置,可采用以下方法固定:
①用固定卡将加热管直接固定在绝热板或设有复合面层的绝热板上;
②用扎带将加热管固定在铺设于绝热层上的网格上;
③直接卡在铺设于绝热层表面的专用管架或管卡上;
④直接固定于绝热层表面凸起间形成的凹槽内。
9、地暖设计中有效散热面积如何考虑?
答:其实我们设计中很少考虑有效散热面积!不过我这里有点资料,是北京地区的!
房间名称 主卧室 次卧室 起居室 书房
地面积 15-20 8-15 20-50 10-15
家具遮挡系数35-30 40-25 20-15 15
有效系数 65-70 60-75 80-85 85
10、阀门、分水器、集水器组件安装前,应做强度和严密性试验。试验应在每批数量中抽查(),且不得少于()个。对安装在分水器进口、集水器出口及旁通管上的旁通阀门,应() 做强度和严密性试验,合格后方可使用。
答:10% 1 逐个
11、JGJ142-2004中3.2.3“面层宜采用热阻小于0.05m·m·K/W的材料“中的“面层”是指填充层以上的部分(找平层和面层)还是只是面层?
答:①规范中所指的面层就是指地面的装饰材料,比如水泥砂浆、大理石、木地板等,不包括找平层。
②面层指装饰面层,当然不包括找平层,但是按其规定的作用还是“地暖管道以上材料均宜采用热阻小于0.05m·m·K/W的材料”比较恰当。
12、JGJ142-2004中3.1.1条”低温热水地面辐射供暖系统的供、回水温度应由计算确定”中怎么通过计算确定?
答:①供回水温度较低,主要是从塑料管材的使用寿命等考虑的,一般供水温度取50度或55度。
②供水温度主要根据使用合理工况,例如管材使用温度等来确定。回水温度则需要计算。这里的计算其实也有很多经验数值。
13、分水器、集水器宜在什么时候安装,并说出原因。
答:分水器、集水器宜在开始铺设加热管之前进行安装。
21、如地面及各层楼板都铺设绝热材料,查附表A的时候向下传热损失是否还考虑?
答:我个人认为还是要考虑的,但是如果楼板上下都要采暖的话,就不要考虑了,如果是单纯的一层楼,就要考虑,这个与是否铺设绝热材料无关的.
22、发热电缆系统的供电方式,宜采用AC( )供电,并说出AC表示什么含义。
答:发热电缆地面辐射采暖供电方式,宜采用AC220V供电。进户回路负载超过12KW时,可采用AC220V/380V三相四线制供电方式。多根发热电缆接入220V/380V三相系统时应使三相平衡,发热电缆地面辐射采暖系统的户内电气回路应单独设置。AC应该指的是交流电。
23、采用发热电缆地面辐射供暖方式时,发热电缆的线功率不宜大于(),并简单说出理由。
答:(20W/m)当地面采用带龙骨的架空木地板时,发热电缆的线功率不宜超过30mm
理由:是为了保证发热电缆在《地板辐射供暖技术规范》中的常规做法环境下,其外护
套表面温度不超过65度,以保证其使用寿命;有利于保证地面温度均匀且不超出最高温度限值。
24、XPAP铝塑复合管,PB聚丁烯管,PE-X交联聚乙烯管,PP-R无规共聚聚丙烯管,PP-B嵌段共聚聚丙烯管.,这五种管子各有什么特点?自己设计用什么管子呢?
用PE-X有什么优点吗?
答:①交联铝塑复合管XPAP不透氧,抗外压强度高,因其是五层结构在地暖安装施工中弯曲时容易焊缝脱开。另外热熔胶的熔点接近110度,无法进行110度试验;受外界干扰有瞬间高温出现,容易脱层;又加之价格较高,推广应用较难。
②PPR管,耐高温性能较好,原料可回收,可焊性好。弱点是有冷脆性,脆化的温度-15度至0度维卡软化点138度,抗蠕变能力差。温度超过80度热强度渐低。管壁较厚,在地暖施工中弯曲较困难。
③PEX管,可用在地面辐射供暖有PEXa、PEXb。 低温韧性好,抗应力开裂性、抗蠕变性强,耐热性很好,在目前地暖加热管应用较普遍。缺点是管材废料不能回收。用铜管件连接,长期使用容易漏水。用做地暖加热管时,一旦发生漏水,就得将隐蔽工程全部拆除,重新安装,损失很大。更不允许用铜管件连接,否则再漏水补救损失更大。PEXb较PEXa 强度高,但价格偏高,在60度以下工作状态,工作压力0.8Mpac 以下,选择PEXa管材较合算。
④PERT管无须交联,无须控制交联度和交联均匀度,产品质量容易控制,生产质量缺陷的环节更少,所以更容易生产质量合格的管材,而对于PEX工艺难以控制。譬如:辅料配比、温度、速度的控制会直接影响交联度的高、低和均匀性。交联度过低,造成耐热性差;过高,会使管材发脆。
⑤PERT的废、次、零散管可以回收再利用,不污染环境,符合环保。
PERT管可以熔接,正好适合地暖管不允许有接头的要求。PE-RT的柔韧性比PPR、XPAP好的多,和PEX-a相比毫不逊色。PERT管具有优越的耐低温性能。因此在冬季低温情况下也可以施工,弯曲管道时无需预热,可以解决我国北方地区冬季气温低,无法施工而造成的经济损失。其弯曲半径可以小到管道外径的5倍。比PEX-a的8倍好的多。
PERT的热稳定性试验是在110度,环应力1.9MPa情况下通过8760小时试验,管材无渗漏无破坏。对于PEX-a是110度,环应力2.5MPa情况下通过8760小时试验管材无渗漏无破裂。这就是说PERT在耐温耐压上不是最突出的,但PERT能满足地面辐射供暖对耐温耐压的其本要求,拥有良好的质量稳定性和抗冲击性,也就是可靠性。在价格上与PEX-b相当,可谓适中,较之XPAP和PB便宜的多,由于其方便的维修性能又降低了维修费用。
⑥聚丁烯 PB 在塑料中性能相对是最好的,但是价格受原料垄断的影响,比较贵。
⑦总之PERT 既能满足地暖的基本要求,又比XPAP便宜、容易弯曲;较之PPR除容易弯曲外又具有优越的耐低温性能,排除了用PPR致命的冷脆性。
PERT废品、次品、剩余零散品均可以回收利用,并且可以热熔连接,比PEX要好的多,克服了使用PEX做地暖管的缺点。因为PB管虽然优点不少,但价格不菲,且其被划伤后应力集中,容易爆裂,用做地暖管逐渐减少。
综合上述,作为地面供暖水系统地暖用管,PERT是当之无愧的,是可行的,是有发展潜力的。目前状况下PEX-a管价格便宜占了先机,PERT与PEX-b不相上下,怎样使PE-RT的价格略显下降,再加上其性能优良,能熔接,能回收利用。一定会在地暖市场上大显身手,占有率逐步回升,有可能成为地暖行业的主选管材。
25、目前,国内三北地区地暖工程正大面积铺开,绝大多数选用耐温性能优越的PEX管。因而,PEX管市场容量越来越大,众多商家看好。许多设备厂家迎合较多小企业需要,也推出了所谓PEX-B管材生产线。由于PEX-B管材生产工艺配方技术较难掌握,导致目前市场上产品质量良秀不齐
全部回复(29 )
  • yangjianchao2012
    学习了 很好的东西 谢谢
    2013-06-19 17:31:19
  • xueyongganga601
    很好的帖子,赞!
    2013-05-21 20:08:21
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
荣昌老师请教一下水饱和状态的问题?
假定有一个密闭的容器,向其加入一半的水后,静置一段时间,接下来水就要蒸发。密闭容器的上部空间会有水蒸气出现。从微观上讲,这是由于水吸收了容器的热量后,水分子逸出液面进入了气体的空间。这些水分子就由液态转变为气态。随着时间的延长,水中的水分子逸出液面进入气体空间得数量增加。水的温度也就越来越高。水汽话的速度也就越来越快。而在气化的过程进行时,液化过程也在同时的进行。上部空间的气态分子也可能碰撞到液面重返液态,液化速度取决于蒸汽的压力。总有这样一个时刻。当汽化速度等于液化速度时,从水中飞出的分子数量等于返回水中得分子数量。若汽液均不吸收或放出热量,而保持一定的温度。则汽液得分子数量将保持一定得数量而处于动态平衡。这种汽液两相动态平衡的状态,成为饱和状态。 现在我有三个问题不明白? 1 “由于气态空间的水分子的数量不断的增加,水的温度也就越来越高。水汽化的速度也就越来越快”。这句话我不明白?气体空间的水分子数量不断的增加也就是说压力不断的增加相对应的沸点也就越来越高。因压力和沸点是相互对应的。那么压力跟温度有什么关系?为什么水的温度就越来越高呢?有没有热源对其加热? 2 水由于吸收了热量而变成水蒸气。水蒸气由于放出热量而凝结成水。这在中学我们都学过。上面的一句话我不明白,“空间的气态分子也可能碰撞到液面而重返液态”,难道空间的气态分子不需要放出热量。只要撞到液面就能直接变水吗?我想不可能吧?除非是空间里的气态分子向密闭容器的顶部或周围放出热量或而凝结成水珠滴落到液体里吧。就跟把盛有热水的锅盖揭开,锅盖上就有许多水珠滴下来应该是一个道理吧! 3 “汽液得分子数将保持一定得数量而处于动态平衡”。这句话按我的理解是有一个存有水的密闭容器,水因吸收了容器里的热量而变成水蒸气。水蒸气向容器顶部或周围放出热量后凝结成水珠滴落到水里。这样水一边蒸发,水蒸气一边凝结,不停的重复循环。假如水蒸气全部凝结成水,那么水和水蒸气凝结下的水的量是一样多的。不知道我理解的对不对?书上说若汽液均不吸收或放出热量而保持一定的温度,那么水不吸收热量怎么能蒸发变成水蒸气呢?水蒸气不放出热量有怎么能凝结成水珠呢?
