是德科技Keysight N5172B信号发生器
9 kHz 至 3 或 6 GHz
+21 dBm 指定功率至 3 GHz,带电子衰减器
< 900 μs 同时切换频率、功率和波形类型
≤ -73 dBc ACP W-CDMA 64 DPCH 和 <0.4% EVM 80 MHz 802.11 AC
AM、FM、?M 和窄脉冲
10 MHz 多功能发生器和低频输出
数字步进和列表扫描模式
l/Q 调制:ASK、FSK、MSK、PSK、QAM、自定义 I/Q
120 MHz 内部基带发生器(±0.2 dB 平坦度):任意波形和实时 I/Q
512 Msample 播放内存和 30 GB 内置或 8 GB 外置可移动内存
任意和实时信号:LTE、HSPA+、WLAN、GNSS、DVB 等 – 信号创建
使用 Agilent HP N5102A 数字 I/O、MIMO 和 PXB 射频衰落生成多通道基带
1000BaseT LAN、LXI、USB 2.0 和 GPIB
SCPI、IVI-COM、MATLAB 驱动程序
向后兼容 ESG、MXG、PSG 和 8648x 信号发生器
与嵌入式显示器和 SCPI 控制兼容的安捷伦 HP USB 功率传感器
凭借出色的硬件性能最大限度地提高产量
使用行业领先的 ACPR、EVM 和输出功率自信地测试组件
以快速切换速度最大化吞吐量
将您的测试台缩小为两个机架单元高度
使用最复杂的应用程序测试广泛的信号
使用 Signal Studio 软件支持蜂窝、无线连接、视频和跟踪/导航应用的多种技术
使用 LTE、GNSS、DVB 等实时功能模拟真实世界的信号
基于第一代 MXG 跟踪记录,以较高的平均故障间隔时间 (MTBF) 增加正常运行时间
通过自我维护策略和低成本维修最大限度地减少停机时间和费用
为帮助您实现更快的吞吐量和更长的正常运行时间,Agilent N5172B EXG 针对制造测试进行了优化,其中包含您进行组件基本参数测试和接收器功能验证所需的信号。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
是德科技Keysight N5183B信号发生器是德科技Keysight N5183B信号发生器 特征 频率选项:13、20、31.8、40 GHz 性能等级:?????? 输出功率@1 GHz:+23 dBm 相位噪声@1 GHz(20 kHz 偏移):-130 dBc/Hz 频率切换(典型):≤ 600 μs 谐波@1 GHz:< -40 dBc 非谐波@1 GHz:-72 dBc 扫描模式:列表、步进 频率调制-最大偏差@1 GHz:4 MHz
