Agilent安捷伦81104A脉冲码型发生器80MHz
附加功能:
频率范围:1 mHz至80 MHz
单/双通道脉冲码型发生器
80 MHz,10 V,50 Ohm至50 Ohm
可选择触发/ PLL操作
可选择脉冲/突发/模式模式
可变转换时间
BNC输出,单端
单通道或双通道:需要1或2个输出模块81105A
带有一个或两个Agilent 81105A输出模块(单/双通道)的Agilent
81104A 80 MHz脉冲码型发生器建立在81101A的性能基础上,并向后
兼容。
81104A扩展了频率范围,并增加了RZ / NRZ模式功能,每通道高达
16 kbit。NRZ选通信道在模式中的任意点处提供触发,或者可以用
作附加模式源。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
Agilent安捷伦N5224A网络分析仪43.5G微波高频Agilent安捷伦N5224A网络分析仪43.5G微波高频 10 MHz 至 43.5 GHz 2 端口带单源或 4 端口带两个内置源 127 dB 系统和 132 dB 接收机动态范围、32,001 点、200 个通道 、15 MHz 中频带宽 高输出功率 ( 13 dBm) 和宽功率扫描范围 (38 dB) 最佳动态精度:0.1 dB 压缩,测试端口输入功率为 12 dBm
只看楼主 我来说两句 抢板凳感谢,学习一下。
