前言:
离心泵在实际的应用中,总会出现各种各样的状况,抽空现象时离心泵故障的众多原因之一,总会让大家感到很头疼。如果离心泵发生抽空现象怎么办?就离心泵的抽空伴随状况、原因及处理措施进行总结.
在泵抽空以后,或者在抽空发生的过程中:
1、泵体振动大,机械密封的动、静环会不断发生间歇性碰撞,导致泄漏发生,严重时机械密封结构失效;
2、机械密封的动静环的压紧是介质压力和弹簧的预紧力之和,当抽空后,介质压力就会没有,动静环的接触压力就会变小,密封失效;
3、泵抽空后,采用自冲洗方案(即利用泵送介质冲洗)的机械密封动静环端面失去了冷却和润滑,发生干摩,机械密封失效。
1、电机电流下降。
2、压力大幅波动。
3、流量异常波动。
4、发出杂音异声。
5、泵体发生振动。
6、泵缸温度升高。
产生抽空的原因
1、离心泵入口处发生漏气。
2、离心泵入口处发生堵塞。
3、离心泵入口处压力不够。
4、离心泵入口处介质温度过高饱和蒸汽过大。
5、离心泵入口阀未开或是阀芯脱落。
6、离心泵出口开度太大(小)。
7、离心泵封油带水。
8、离心泵塔或容器内液面液位低或者无液位。
9、离心泵叶轮或是內磨环磨损严重。
10、离心泵电机反转。
抽空相对应的处理方法
1、若是入口漏气,则应停泵检查离心泵的泄漏入口管线及法兰。
2、若是入口堵塞,则应停泵检查离心泵的泄漏入口管线及叶轮,进行吹扫后进行检修。
3、若是入口压力不够,则应提高液面背压。
4、若是入口介质温度过高,则应降低介质温度,将离心泵内蒸汽放空排净。
5、若是入口阀未开或是阀芯脱落,则应打开阀门或换泵后进行检修。
6、若是出口开度太大(小),则应进行适当调整各阀开度。
7、若是封油带水,则应对封油罐进行脱水处理。
8、若是塔或容器内液面液位低,则应暂时关小离心泵出口阀门或进行停泵处理,待液面上升后恢复。
9、若是叶轮或是內磨环磨损,则应适时进行更换。
10、若是电机反转,则应及时调整转向。
转自网络,版权属于原作者,供学习交流。
免费1人已点赞
暖通资料库
返回版块25.5 万条内容 · 720 人订阅
